Zamek Klapa - czego brakuje ?
kostex9
Post autor: kostex9 » czw gru 06, 2012 15:11
Witam . Nie dziala mi mechanizm zamykania klapy tył . Siłownik jest sprawny ! pewna czesc wyglada na peknieta . czy da rade to wymienic ? ile to kosztuje ? Gdzie to kupic ?
FOTO :http://zapisz.net/view.php?filename=791_20110501039.jpg
edit . Serio całosc musze wymienic ??
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2012 23:01 przez kostex9, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 06, 2012 20:40
http://allegro.pl/klamka-klapy-tyl-volk ... 13499.html" onclick="window.open(this.href);return false; potrzebujesz coś takiego
REMON666
Post autor: REMON666 » czw gru 06, 2012 23:23
CZESC, MUSISZ POKAZAC CO MASZ PEKNIETE LUB ZROB ZDJECIE CALEGO ZAMKA (MAM TAKIE COS ROZEBRANE NA CZESCI) W SERWISIE MOŻESZ KUPIC TYLKO CALOSC Z KLAMKĄ .
kostex9
Post autor: kostex9 » czw gru 06, 2012 23:32
TA METALOWA czesc w ksztalcie litery L jest w pozycji ( zamkniety zamek ) jak daje sygnal (zamknij) to ta czarna czesc plastikowa (w ksztalcie luku) rusza sie w lewo zeby zamknac ale nie siega tej L-ki , i tak samo z powrotem . cos powinno pchac gdy sie zamyka a cos powinno haczyc kiedy otwiera - pytanie tylko co ?!
P.S Inaczej , podczas pracy silownika czrny element sie rusza , metalowy (odpowiedzialny za otworz/zamknij) stoi bez zmian .
Waqa
Post autor: Waqa » pt gru 07, 2012 21:09
miedzy elementami o których mówisz jest taki malutki wałeczek, który w odpowiednim położeniu blokuje elementy miedzy sobą. co za tym idzie jeden drugiemu przekazuje ruch obrotowy. Po pierwsze zamknij/otwórz kluczykiem bagażnik i sprawdź czy owe elementy zaczną ze sobą pracować. Drugim mniej optymistycznym rozwiązaniem jest rozebranie całej wkładki i np. sklejenie (jezeli smarowanie nic nie da) ich ze sobą (mam tak własnie zrobione u siebie, jedyna wada tego rozwiązania jest brak możliwości otworzenia bagażnika z kluczyka).
kostex9
Post autor: kostex9 » sob gru 08, 2012 10:59
Mam zapieczona wkladke , ani drgnie wiec nie szkodzi . Zaznaczylbys na rysunku co ze soba mam skleic i jakiego kleju uzyles ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
