Golf II 1,6GTD gaśnie podczas jazdy
Witam wszystkich, jako że jestem tu nowy. Mam problem z moim golfem II 1,6gtd, samochód gaśnie podczas jazdy w różnych odstępach czasu. Aby samochód znów zapalił, trzeba trochę nim kręcić. Miał ktoś może podobny problem? Ewentualnie jak to rozwiązać?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
wtryski do sprawdzenia, wężyki, lewe powietrze, filtra paliwa, i na końcu , pompa
nikt ci nie powie dopóki precyzyjnie nie napiszesz co zrobiłeś a czego nie zrobiłeś, na forum jest multum odpowiedzi
Re: Golf II 1,6GTD gaśnie podczas jazdy
Może mało sprecyzowałem, lecz kupiłem to auto w zeszły czwartek i nie wszystko jeszcze o nim wiem... Dzieje się to od poniedziałku (wcześniej nie jeździłem). Obecnie wymieniłem filtr powietrza, filtr oleju oraz olej.
- barteKKK03
berthold61
ale najlepiej inny model bo z tym oryginalnym to na łeb idzie dostać wiecznie zapowietrzanie ja kupiłem taki z rurką wlot i wylot a ten dziadowski niby podgrzewacz czy tam zawór zwrotny wywaliłem i dałem powrót na przelotbarteKKK03 pisze:Wymień na początek filtr paliwa
o taki http://moto.allegro.pl/filtr-paliwa-pal ... 69461.html" onclick="window.open(this.href);return false;
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
ja bym wstawil zamiast podgrzewacza zwykly filtr plastikowy do dizla za 5-10zl albo, Zmostkuj powrotny przewud ktory masz na podgrzewaczu wstawiajac kawalek przezroczystego przewodu wtedy bedziesz widzial czy sie zapowietrza czy sa bable albo piana,ja mam tak; grucha do pompowania +filterek przewud od filterka do pompy
darecki6
- bieniek1984
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=487776" onclick="window.open(this.href);return false; - sprawdz na pompie u siebie
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Wymieniłem filtr paliwa i przy okazji prawdopodobnie znalazłem winowajce. Przewód paliwowy był przetarty i brał powietrze, po wymianie filtra oraz przewodu auto lepiej zapala i na chwile obecną nie gaśnie w trakcie jazdy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
