Uszkodzony wtyk sygnału W i D+ Valeo 1,9 TD
devill4
Post autor: devill4 » czw gru 06, 2012 20:13
Witam!
Chciałem oczyścić styk na kablu wychodzącym z alternatora niestety zabrakło mi czucia szpilka się obróciła nieznacznie i zerwało się miedziane połączenie elementu które podaje sygnał W i D+ a szpilką z którego wychodzi prąd na aku...dla jasności chodzi mi o ten element na prawo od regulatora napięcia:
http://images44.fotosik.pl/94/e93f3f41763745ef.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak to się w ogóle nazywa i czy idzie coś takiego dokupić? z tyłu jest niby nr ale google nic kompletnie nie znalazło.
Czy szpilka o której mowa wyżej od środka jest jakoś lutowana? mogłem coś zerwać?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 06, 2012 21:46
chodzi o ten cały element z napisem valeo?
devill4
Post autor: devill4 » czw gru 06, 2012 22:13
tak ten cały element z napisem Valeo...dalej po prawej widać kostkę od sygnału W i D+ która wychodzi właśnie z tego elementu
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 06, 2012 22:17
http://allegro.pl/plyta-diodowa-mostek- ... 75015.html" onclick="window.open(this.href);return false; o to chodzi?
devill4
Post autor: devill4 » czw gru 06, 2012 22:40
blisko ale to nie to...element który uszkodziłem znajduje się nad tym który podałeś w linku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08d ... 0c78f.html" onclick="window.open(this.href);return false;,
coś mi się wydaje że to nie jest wymienna ani osiągalna do kupienia oddzielnie rzecz :banghead:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 06, 2012 23:28
a sprubuj to polutować!
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 07, 2012 00:55
Obrazek coś takiego znalazłem to jest mostek diodowy za 100zł podjeć do sklepu motoryzacyjnego z czescią to powini załatwić tu jest bez tej wtyczki ale niewiem czy ty taki masz!
devill4
Post autor: devill4 » pt gru 07, 2012 01:40
no to już dużo bliżej ja mam wtyczkę 2 pinową...wrzucę dziś zdjęcie jak to wogóle wygląda co połamałem...jutro muszę pogrzebać trochę na jednym szrocie może coś się wynajdzie jak nie to będę lutował tylko jeszcze myślę czym wyrównać braki w plastiku który osłaniał zniszczony elemnt
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 07, 2012 12:20
braki jakimś klejem albo sylikonem a te mostki też sa z tą wtyczką ale znalazłem tylko do boscha a ty masz valeo ale za 100zł kupisz czły uzywany alternator :? i podaj numer cześci
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 07, 2012 12:53
devill4, wskaż strzałką na fotce dokładnie o co chodzi mam taki altek w domu nie do pozbycia ale rozebrany więc łatwo spojrze jak to wyglada
devill4
Post autor: devill4 » sob gru 08, 2012 02:54
element o który mi chodziło zaznaczyłem na poprzednim zdjęciu na czerwono...ja rozumiem że słabo widać bo to wygląda na zintegrowany element mostka poniżej ale tak nie jest
zdjęcie po naprawie tego bałaganu:
http://images42.fotosik.pl/696/06b5f632012b2887.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images40.fotosik.pl/1875/b563b92a1e3dafef.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz, szukałem i też oglądałem element z boscha ale tam wszystko jest jako całość razem z mostkiem a u mnie mogę ten element oddzielić od mostka
na wierzchu nie było nic oprócz Valeo i roku prod czyli 94 w tym przypadku, pod spodem wybita była nazwa Facon i pod nią nr 0c3022970
Paweł Marek, na zdjęciu wskazałem w którym miejscu doszło do uszkodzenia...jeśli będziesz oglądał u siebie altek to chodzi o ten element z napisem Valeo przykręcany widocznymi na zdjęciu nakrętkami na kluczyk nr 8 (na zdjęciu przykręcona jedna nakrętka druga przykręcana jest razem z plastikową obudową) oraz niewidoczną na zdjęciach śrubką na klucz nr 7 , na szpilkę m8 oddającą prąd wchodzi jeszcze podkładka dystansowa tak żeby punkt przykręcana kabla wystawał po złożeniu poza plastikową obudowę(podkładka ma około 1 cm grubości), po odkręceniu nakrętki na klucz 8 i śrubki na klucz 7 trzeba jeszcze przeciąć połączenie między tą płytką plastikową która ja uszkodziłem a znajdującym się pod spodem mostkiem(miejsce te zaznaczyłem czerwonym kółkiem na obu zdjęciach), po przecięciu można zdjąć ten element a pod spodem zostaje nam mostek, bardzo bym prosił o zdjęcie jak to wygląda całe nie uszkodzone
ostatecznie skończyło się na lutowaniu bo nie mogłem nic innego znaleźć, potem ubytki zalałem żywicą co pewnie widać na zdjęciach, wszystko o dziwo działa auto się nie sfajczyło, przeczyszczone wszystkie możliwe styki w altku i na kablach do aku oraz posmarowane grafitowym, ładowanie poprawiło sie o około 0,4 V
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 08, 2012 18:05
devill4
Post autor: devill4 » sob gru 08, 2012 23:44
muszkatobiasz, tak to dokładnie to :) jak to się nazywa i gdzie to znalazłeś?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 08, 2012 23:51
nazywa sie to łącznik 135431 koszt neto 50pare a bruto 80pare znalazłem to ale niezapisałem strony ale jak chcesz kupic to dam ci linka!
