Problem VW Bora 2004
fallentomas
Post autor: fallentomas » czw gru 06, 2012 20:40
Mam problem , dzis rano auto przestalo dzialac. Wsiadlem przekrecilem kluczyk (wszystkie kontrolki sie zapalily ) sprobowalem odpalic, silnik zakrecil przez okolo sekunde i tyle padlo wszystko. Auto wyglada na martwe
nie ma wogole zasilania , zadne kontrolki sie nie pala. Sprawdzilem akumulator - jest w porzadku (odpalilismy auto kumpla na nim), przeciscilem klemy. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki. Wszystko ok a zasilania jak nie bylo tak nie ma. Ktos ma jakis pomysl co to moze byc?
Z gory dziekuje!
auto VW Bora 2004, 1.4
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 06, 2012 21:39
sprawdz mase z aka do kasty może nie kontaktuje!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 07, 2012 11:20
Może posypała się kostka stacyjki lub sama stacyjka-tzn płetwa co wchodzi w kostkę stacyjki. czujesz jakis wyczuwalny opór podczas przekręcania kluczyka?
