Mam taki problem. Cieknie mi paliwo z pomiędzy przewodu i tego plastikowego zaworu, który się wkłada od góry w filtr. Filtr był wymieniony i zawór również. Czy ktoś może wiedzieć co to może być. Czy przewód wychodzący z tego zaworu plastikowego, idący w stronę mc persona (bo są dwa: jeden od silnika do filtra i drugi od filtra w stronę mc persona, on tam później schodzi w dół). W momencie, w którym zaczyna się załamywać w dół, wchodzi on w taki plastikowy wężyk niebieski. Mam pytanie czy jest to rozwiązanie seryjne, czy poprzedni właściciel coś wyrzeźbił.
Proszę o rady, bo już mnie zaczyna to irytować, poza tym nie może cały czas stać olej napędowy na podłużnicy.
Pozdrawiam,
Arl - Problem z filtrem paliwa i cieknącym paliwem
Arkadiusz.gluchowicz
- Ma gadane
Re: Arl - Problem z filtrem paliwa i cieknącym paliwem
zacznij od sprawdzenia oringa i ewentualna jego wymiana.Arkadiusz.gluchowicz pisze: Cieknie mi paliwo z pomiędzy przewodu i tego plastikowego zaworu, który się wkłada od góry w filtr.
- Ma gadane
Mówisz o obejmach? One również były wymienione. Możliwe, że cieknie z pomiędzy zaworu i filtra. Dziwi mnie to, bo tam generalnie chyba jest dość małe ciśnienie. Zastanawia mnie właśnie to czy przewód ten plastikowy, w który wchodzi wąż gumowy nie jest za wąski i czy tam ciśnienie za duże się nie robi wtedy. Dlatego zapytałem, czy to jest seryjne rozwiązanie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam! Jeśli wymieniłeś filtr i oringi o których pisze @MD2 (takie dwie gumki które masz w pudełku z filtrem) które zakłada się na ten "podgrzewacz" i masz mokro na deklu filtra - to masz dwa wyjścia - kupić nowy ''podgrzewacz'' który będzie ciaśniej siedział w swoim miejscu na filtrze , lub tak jak ja wytnij sobie z dętki rowerowej cienką okrągła uszczelkę z otworem pasującą na ten ''podgrzewacz'' i wtedy będziesz miał sucho!
Jeżdżę już tak drugi sezon , pisałem o tym tutaj : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=126" onclick="window.open(this.href);return false; i nic mi nie spuchło , jak zapewniali koledzy w temacie
Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
- Ma gadane
dzięki wielkie za pomoc. Jak będę miał chwilę, to właśnie zastosuję to dętkę, którą już nabyłem.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
