Forumowicze chciałbym się dowiedzieć co to jest napinacz, za co odpowiada i czy zużyty napinacz może wydawać jakieś dźwięki.
Jaki napinacz najlepiej kupić? Ile może kosztować wymiana?
Łukasz
Napinacz VW golf IV 1.9 tdi 90km
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Napinacz jak sama nazwa wskazuje napina pasek. Skad wydobywaja sie te dzwieki? Przy uruchomionym silniku nacisnij na amortyzatorek przy napinaczu paska wielorowkowego, lubi sie tam wybic tulejka i wydaje dziwne dzwieki, jak po nacisnieciu nie bedzie tych dzwiekow to masz winowajce.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Dźwięk wydobywa się z lewej części silnika, z okolicy tego napinacza. Rzoumiem ze jest to napinacz od paska klinowego?
Sprawdzone to napinacz. Po dociśnięciu stuki ustają
Dzięki za pomoc kolego Daniel1984.
Mam jeszcze jedno pytanie, podczas zwalniania tj od 40 km w dól , na biegu czy na luzie silnik dziwnie terkocze do momentu zatrzymania się, potem wszystko jest ok, co może być przyczyną? czy również możne temu być winny ten napinacz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
