Wyciek oleju skrzynia biegów
Mam wyciek ze skrzyni biegów taki jak w tym temacie http://www.a3-club.net/forum/showthread ... zyni/page2" onclick="window.open(this.href);return false; konkretnie chodzi o miejsce zaznaczone na zdjęciu http://images46.fotosik.pl/1835/cb497cb149805589.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; wystarczy tam wymienić jakąś uszczelkę ? Jeśli jest tam uszczelka to proszę o podanie oznaczenia.
Z tego co pamiętam ten dekielek nie ma żadnej uszczelki, jet po prostu złożony na paście. W tym dekielku jest łożyskowana ośka wybieraka i nie wiem czy coś tam się nie rozsypie w środku jak go zdemontujesz. Nigdy go nie wyciągałem "na samochodzie" i nie wiem czy można go tak wymontować, niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni.
- VWGolf.pl Killer
Możesz odkręcić ten dekielek ale delikatnie go wyjmuj bo w śrotku jest małe łożysko a i ustaw biegi na luz przed rozebraniem . Dekiel na sylikon!
1. spuscic olej bo na głowe sie wyleje
2. wykrecić dekielek
3. odczyscic i na silikon złożyc
4. zalac olej i gotowe
Dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał, ja swoja skrzynie rozbierałem kilka razy. Jak wyciagniesz ten dekielek to przypadkiem tylko nie ruszaj lewarkiem bo w ten dekielek wchodzi wybierak od biegów od góry..
Mundek
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Witam ODŚWIEŻAM TEMAT...bora ajm skrzynia 6 biegów
a więc po małym remoncie skrzyni (synchronizatory) i całkowitym jej wyczyszczeniu po kilkunastu dniach pojawia się taki wyciek jak na zdjęciu, nie wiem czy był wcześniej bo skrzynia była cała uwalona, czy możliwe żeby na łączeniu skrzyni puszczało olej czy szukać raczej wycieku z elementów silnika z tyłu,czy przez vacum przechodzi olej silnikowy????????
Na zdjęciu niewiele widać ale sądząc po kolorze tego oleju to raczej pochodzi on z silnika i w nim najpierw szukałbym wycieków.
Zle sprecyzowane pytanie, jeżeli masz na myśli pompę podciśnienia to tak. Jest w niej olej silnikowy.specWROC pisze:czy przez vacum przechodzi olej silnikowy????????
- VWGolf.pl Killer
vacum pompuje paliwo do głowicy i w drugiej części wytwarza podciśnienie i tam jest smarowana olejem silnikowymspecWROC pisze:czy przez vacum przechodzi olej silnikowy????????
- specWROC
Z tyłu silnika ciężko dojrzeć muszę wykombinować jakieś lusterko wąż który pompuje olej do vacum jest chyba z tyłu
- specWROC
- VWGolf.pl Killer
niema przewodu olejowego! olej idzie przez głowice do vacumspecWROC pisze:wąż który pompuje olej do vacum jest chyba z tyłu
może rurkę od oleju turbo masz przetartą
- specWROC
Muszę jutro to sprawdzić jeśli nie turbo to albo głowica albo pokrywa zaworów bo już nie mam pomysłu
Witam ,dzisiaj miałem okazje skorzystać z kanału i spojrzeć na swojego golfika 4 od spodu .Ogólnie nie zauważyłem jakiś niepokojących rzeczy poza poceniem się przegubu wewnętrznego od strony lewej(koło kierowcy) ,dodam iż pocenie jest między przegubem a skrzynią .Osłona gumowa szczelna cała.Przegub od strony pasażera suchiutki zero wycieków .Zastanawia mnie tylko skąd jest ten wyciek i czy jest to normalne .Zrobiłem zdjęcia telefonem i będę wdzięczny za informację czy tak ma być czy szykuje się jakaś wymiana...
- VWGolf.pl Killer
do wymiany uszczelniacz skrzyni biegów tragedii niema z tym wyciekiem ale zacznie się coraz mocniej pocić tu masz z golfa 3 jak to zrobić ale to jest to samo viewtopic.php?f=141&t=570524" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
