witam
mam problem mam na wskazniku od paliwa 2/5 baku a auto gasnie i doszedłem do wniosku ze rezerwa jest przestawiona bo jak wlałem 10 litrów auto odrazu odpaliło. A nie wiem jak przestawić czujnik rezerwy .
z góry dzieki za pomoc
jak ustawić rezerwe
- Pablo Corrado
jak ustawić rezerwe
Przestawić go za bardzo nie ma jak. Być może jest wytarty potencjometr pływaka.
Zrób test zegarów VAG-COMem i przyjrzyj się czy wskazówka przebiega całą skalę.
Jest możliwość minimalnej korekty VAG-COMem, ale raczej nie w takim przypadku jak Twój.
Prawdłowo skalibrowany wskaźnik powinien wskazywać środkową czerwoną kreskę, jeśli pingnie pierwszy raz rezerwa.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
jak ustawić rezerwe
wskaznik pokazuje zle nawet gdy jest do pełna natankowane to pokazuje przed ostatnia kreske
- Pablo Corrado
jak ustawić rezerwe
a co pokazuje test zegarów i gdzie jest wskazówkak jeśli pingnie rezerwa?
Sprzedam:
Sprzedam:
jak ustawić rezerwe
rezerwa własnie tez sie nie pokazuje jak tankuje do pełna to wskazówka zatrzymuje sie na przed ostatniej kresce a jak jest pusto to na kresce przed czerwonym polem na tescie zegarów jeszcze nie byłem
