Silnik gaśnie w trakcie jazdy, trzeba odczekać 30 min
Witam, posiadam Skodę Fabię 1.9 TDI AXR w wersji Ambiente (rok 2006), przebied 185 tys. km. Od jakiegoś czasu silnik gaśnie w trakcie jazdy i nie można go odpalić. Trzeba odczekać ok. 30 min. i dopiero wtedy zaskakuje. Po raz pierwszy silnik zgasł tego lata. Kolejne gaśnięcia miały miejsce zimą. Jedyną kontrolką jaka pojawia się na wyświetlaczu po zgaśnięciu silnika jest kontrolka akumulatora. Zimą, przy niskich temperaturach, nie ma żadnego problemu z odpalaniem. Nie jest też tak, żeby silnik od razu zgasł. Trzeba kawałek przejechać i dopiero gaśnie w trakcie jazdy. Byłam na serwisie i sprawdzano mi błędy na komputerze po ponownym odpaleniu - niestety nic nie zdiagnozowano. Serwisanci wskazują na kilka przyczyn tego problemu: 1) przekaźnik 109 zasilania, 2) uszkodzona pompa paliwowa, 3) czujnik położenia wału. Niestety, nawet jeśli ściągnę auto na lawecie do serwisu po zgaśnięciu to i tak będzie już za późno, bo auto odpala po 30 min i nie ma żadnych błędów. Czy ktoś może miał podobny problem? Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam, Gosia.
- JaskoDZA
A więc kolego tak. Jak jedziesz to czujesz że traci moc i dopiero powoli gaśnie? Jeśli tak to z pewnością filtr paliwa, który zawsze przed zimą się wymienia:) Odczekasz 30 min Paliwo napłynie do filtra i wtedy odpali na jakiś czas dopóki znowu się paliwo nie skończy w filtrze;)
(Pomogłem? Daj pochwałę)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Po pierwsze, koleżanko, nie kolego
Po drugie, silnik nie gaśnie co chwilę, tylko raz na tydzień lub raz na miesiąc. Dodam jeszcze, że jeżdżę tym autem codziennie. Filtr wymieniałam 30tys km temu, więc może być on powodem, ale nie musi. Wymienię filtr i zobaczymy. Dziękuję i Pozdrawiam.
- Adamm
Kulkaa, albo przekaznik 109 albo szwankujaca klapa gaszaca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
