Który to zasilanie paliwa a który powrót? 1.9TDI
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 17:38
Tak jak w temacie. Którym wężem powinno iść paliwo do filtra a którym wracać?:)
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 18:11
Na filtrze powinny być strzałki wskazujące kierunek przepływu.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 18:13
Kurde no rzeczywiście... a powiedz mi czy jak zasysam ustami to ma lecieć samo paliwo co nie? To dlaczego u mnie leci pół na pół paliwa i powietrza? Chyba że za słabo zaciągnełem.. co o tym myślisz?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 18:48
Na którym przewodzie zasysasz? Jeśli za filtrem to pewnie jest zapowietrzony filtr albo masz nieszczelność na przewodach.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 20:11
zasysam przed filtrem, czeba długo zasysać bym wogóle poczuł jakieś paliwo u buzi... Ale znowu jak by była nie szczelność to paliwo by kapało a tu nic, sucho
krzycho85
Re: Który to zasilanie paliwa a który powrót? 1.9TDI
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 20:51
Jaki masz problem z tym autem?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 22:30
chyba taki jak każdy... przyszły mrozy nie odpala. Tzn odpali jak długoooooo pokręce a jak go zgasza da się okiem zauważyć się się paliwo z przewodów cofa. I pożniej znowu musze kręcic długo aż paliwa dojdzie do przewodów itd... jak było ciepło to nie mialem takiego problemu teraz na tych mrozach coś się mu porąbało....
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 23:02
Jeśli się cofa paliwo to musisz mieć nieszczelność. Dokręć opaski, ewentualnie oringi wymień na tym zaworku co masz na filtrze.
DejaVu
Post autor: DejaVu » ndz gru 09, 2012 09:31
Witam! A filtr paliwa to kiedy był zmieniany? i czy kiedykolwiek zaglądałeś/czyściłeś zbiornik? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz gru 09, 2012 09:34
Dokręcić opaski ok. Ale u mnie w tym zaworku na filtrze nie ma oringu, sam trzonek plastiku wchodzi w filtr. Może podczas gdy czyściłem filtr ten oring wypadł gdzieś złożyłem wszystko i już wogóle szczelności nie było? To mówisz że tam taka mała gumeczka musi być...
Dzień wcześniej auto odpalałem pokręciło dłużej niż zawsze ale odpalił i jechal normalnie. Po przestaniej nocy odpalił na tyle co paliwa było we wtryskiwaczach i później musiałem kręcić i kręcić.... żeby cokolwiek załapało
DejaVu
Post autor: DejaVu » ndz gru 09, 2012 10:09
Witam! na tym ''zaworku na filtrze'' przez niektórych ''podgrzewaczem'' zwanym powinny być 2 oringi nie ma opcji aby same spadły! Filtr zmienia się co 30 000 km.lepiej jest jednak wymienić go przed zimą ! Ja tamtej zimy zmieniałem go 2 razy , zanim doszedłem do wniosku że pora oczyścić zbiornik! Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » ndz gru 09, 2012 11:47
A w 1Z przypadkiem nie ma jednego większego oringu pod podgrzewacz, w Mk4 są dwa małe na czpieniu, jak się nie mylę bo nie pamiętam dokładnie.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz gru 09, 2012 14:54
Jeśli był oring to tylko jeden. Ja czyściłem filtr,.. wyjełem ten zaworek i dokładnie się nie przyjrzałem czy była tam jakaś uszczeleczka czy też nie... później filtrem mocno trzepałem i może gdzieś wypadł ten oring... a ja nawet nie wiedziałem że tam jest coś takiego...
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » pn gru 10, 2012 10:50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
