Problemy z elektryką w MK4
DaaN
MK4 lover
MK4 lover
Post autor: DaaN » sob gru 08, 2012 18:20
Mam 3 problemy z elektryką w moim golfie a mianowicie:
1 i największy (szczególnie w okresie zimowym) problem nie działające ogrzewanie tylnej szyby
2 lampka w bagażniku nie działa po otwarciu klapy ale jak się otworzy które kolwiek drzwi to działa
3 i najmniejszy nie działająca w ogóle lampka w schowku przed pasażerem
Nie znam się na tym kompletnie i nie wiem jak się za to zabrać liczę na wasza pomoc :)
agrala
Re: Problemy z elektryką w MK4
Post autor: agrala » sob gru 08, 2012 20:13
DaaN pisze:Mam 3 problemy z elektryką w moim golfie a mianowicie:
Guzik swieci sie na pomaranczowo po wlaczeniu ogrzewania szyby?
Skoro lampka w bagazniku sie nie pali po otwqrciu klapy a pali sie po otwarciu drzwi to masz namieszane w isntalacji bo tak nie powinno byc.
Mozliwe ze masz polamane przewody w przelotce klapy lub uszkodozny zamek w bagazniku.
DaaN
MK4 lover
MK4 lover
Post autor: DaaN » sob gru 08, 2012 20:34
agrala pisze:uszkodozny zamek w bagazniku
a to ma coś wspólnego bo faktycznie zamek czasami się przycina itp
hansik82
Post autor: hansik82 » sob gru 08, 2012 21:25
Witam Panowie,
U mnie jest taki problem.
Na włączonym zapłonie bez zapalonych świateł niewciśnięty włącznik od podgrzewania tylnej szyby i lusterek nie świeci się.
Po wciśnięciu na włączonym zapłonie bez zapalonych świateł zapala się na pomarańczowo.
Gdy włączę światła i mam włączony zapłon to niewciśnięty włącznika świeci się na słaby kolor pomarańczowy (wcześniej było na czerwono jak było wszystko ok).
Gdy włączę światła i mam włączony zapłon oraz wcisnę włącznik od podgrzewania tylnej szyby i lusterek to zapala się na bardziej intensywny kolor pomarańczowy.
Wszystko byłoby ok gdyby działało ogrzewanie tylnej szyby (lusterka działają).
Wziąłem dzisiaj miernik i poszedłem zobaczyć co jest nie tak.
Wyszło mi coś takiego:
- przy włączniku mam napięcie około 12,5 V,
- przy wsuwce przy szybie jak włączę ogrzewanie tylnej szyby jest tylko 8 V, zarówno z jednej jak i z drugiej strony szyby - czyli paski na szybie powinny być całe, potwierdziło to badanie rezystancji po podłączeniu z jednej i z drugiej strony (dźwięk w mierniku świadczący o braku przerwy w obwodzie).
Byłbym wdzięczny jak ktoś podpowie i uda się rozwiązać problem czemu jest tam takie niskie napięcie i czemu nie grzeje szyba.
Może problem jest z włącznikiem? W którym miejscu trzeba zrobić mostek na wsuwce do włącznika żeby dać napięcie na tylną szybę?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob gru 08, 2012 22:32
czy kable w przelotce są całe?
hansik82
Post autor: hansik82 » ndz gru 09, 2012 09:28
Aligator30 pisze:czy kable w przelotce są całe?
Kable w przelotce są całe. Była uszkodzona izolacja poprawiłem to i nic nie pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
