Clarion DXZ778RUSB nie włącza się - uszkodzone?
- Paviarotti
- Lord GTI
Radio się nie włącza.
Bezpiecznik w skrzynce - sprawny
Bezpieczniki (dwa) przy kostce od radia (15A i 3A) - sprawne
Zasilanie na kostce od auta i kostce od radia - jest
Inne radio działa u mnie, moje radio nie działa w innym aucie.
Co to może być? jest jeszcze jakiś bezpiecznik wewnątrz radia? sprawa mnie dziwi, bo auto stało pół tygodnia (grzebałem tylko trochę w bagażniku, ale wzmacniacza raczej nie ruszałem), wsiadłem, zapiąłem panel i się nie uruchamia. Akumulator nowy, na starym były czasami problemy i radio się resetowało po postoju.
Radio padnięte? co jeszcze mogę sprawdzić zanim oddam do serwisu?
a może to tylko włącznik? albo brudne złącze od panelu...
- Paviarotti
- Lord GTI
Tylko, że nie świeci się nawet dioda (przed założeniem panelu), więc odrzucam tutaj panel i włącznik. Tak jakby radio w ogóle prądu nie dostawało.
Paviarotti pisze:Tak jakby radio w ogóle prądu nie dostawało.
Miernik w łapkę i do dzieła ...no chyba ,że czekasz aż ktoś(wróżka) napisze że nie masz napięcia na zółtym kabelku lub masy brak .
- Paviarotti
- Lord GTI
Ale napisałem w pierwszym poście, że prąd na kostce (zarówno od instalacji auta, jak i po wpięciu kostki od radia) jest
miernikiem oczywiście sprawdziłem.
Tylko nie napisałeś czy masz w kostce dwa plusy, na czerwonym i żółtym przewodzie? oraz masę na czarnym.
- Paviarotti
- Lord GTI
Są obydwa plusy (stały i po zapłonie) i masa. Także zasilanie jest...
Jak masz na tych 3 kabelkach prąd (sprawdź miernikiem w kostce wpinanej bezpośrednio w obudowę radia , a nie w kostce ISO ), to radio jest uszkodzone i potrzeba mu serwisu .
- Paviarotti
- Lord GTI
No niestety, prąd jest na wszystkich kostkach (i ISO i wpinanej do radia). W poniedziałek pójdę do serwisu i napiszę co mu dolegało
- Paviarotti
- Lord GTI
Najprawdopodobniej padł procesor. W Krakowie naprawa nie do ogarnięcia z tego co obdzwoniłem serwisy. Trzeba będzie wysłać do autoryzowanego serwisu Clariona, naprawa ok 140zł.
Może okazać się że wyjdzie więcej a wtedy raczej nieopłacalna jest naprawa. Radio jest już wiekowe i zawsze może walnąć coś więcej.
- Paviarotti
- Lord GTI
Najwyższy z 2007 roku
radio miażdży (jak dla mnie, takiego amatora w CA), 3 wyjścia 6V, ogromne możliwości konfiguracji no i fajna jakość wystarczająca na moim zestawie. Za używkę dałem 500 plus chyba 130 za kostkę z RCA (bo nie bylo w zestawie). Nie opłaca się tego sprzedawać za grosze żeby kupić coś innego.
O ile dobrze pamiętam to modele wyżej to DRZ9255
. Fakt przy takim radiu opłaca się dłubać, ale serwis niestety się ceni.
- Paviarotti
- Lord GTI
