1Z - zapowietrza sie bak w A4 B5
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » sob gru 08, 2012 20:00
Zbiornik paliwa mi sie zapowietrza.
Pod klapka szukalem odpowietrznika, ale zadnego nie znalazlem.
Zbiornik zapowietrza sie juz po kilkukilometrowej jezdzie... Jak to naprawic? Dodam, ze audik zle pali z rana przy ujemnych temperaturach, byc moze zapowietrzanie sie baku jest przyczyna?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 20:53
Jak to się zapowietrza bak? Przecież to normalne, ze w baku jest oprócz paliwa powietrze.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » sob gru 08, 2012 21:07
Zapowietrzenie objawia sie syczeniem przy odkrecaniu korka od wlewu. To nie jest normalne :)
krzycho85
Re: 1Z - zapowietrza sie bak w A4 B5
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 21:15
Czyli powstaje podciśnienie w zbiorniku.
Musisz sprawdzić wężyk odpowietrzający, który idzie od wlewu pod samochód. Może jest zatkany.
needved
Post autor: needved » sob gru 08, 2012 21:26
Nie wiem jak w Audi ale w MK3, MK4 w korku jest otwór odpowietrzający a odpowietrznik można znaleźć dopiero po odkręceniu korka.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt gru 11, 2012 16:56
jak jest mało paliwa to syczy? Czy niezależnie od ilości paliwka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
