Rosnaca temperatura
the flock
Rosnaca temperatura
Post autor: the flock » ndz gru 09, 2012 16:29
Witam mam nastepujacy problem ,dzisiaj rano odpalilem samochod po przejechaniu kilkunastu kilometrow teperatura wzrosla do 100i rosla dalej po wlaczeniu ogrzewania i powolnej jezdzie temperatura spadla po chwili do 90.Dodam ze temperatura na dworze byla 5 stopni ponizej zera ,sprawdzalem weze przy chlodnicy byly cieple (doloti powrot) byly cieple
Kacpoo
Rosnaca temperatura
Post autor: Kacpoo » ndz gru 09, 2012 17:44
A wentylator ci się włącza?
luki3485
Rosnaca temperatura
Post autor: luki3485 » ndz gru 09, 2012 18:28
Sprawdz plyn chlodzący moze czas wymiany?
marcin7x5
Rosnaca temperatura
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 13:39
Nie ma takiej mozliwości w sprawnie działającym obiegu chłodzenia silnika aby po przejechaniu kilkunastu kilometrów przy temp - 5st temp wyniosła ponad 100st. Przy takiej temp oba węże były by gorące, że trudno byłoby ci je dotknąc. Może to tylko "walnięty" czujnik temp (G2), który odpowiada za wskazania na blacie.
the flock
Rosnaca temperatura
Post autor: the flock » śr gru 12, 2012 11:55
Problem ustapil, mysle ze bylo to spowodowane zapowietrzeniem ukladu.Mam nieszczelnosc na trujniku skrapla sie plyn, samochod stal prawie trzy dni na skosnej nawierzchni. Po ponownym odpaleniu samochodu ,rozgrzaniu go a nastepnie odkrecenu nakretki zbiorniczka chyba sie odpowietrzyl wszystko wrucilo do normy wskazowka pokauje niecale 90 stopni. Dziekuje za pomoc
Wróć do „Benzyna”
