Stop Check Coolant dziwny obiaw
Witam od kilku dni od kiedy temp spadła poniżej 0 wyskakuje mi taki komunikat Stop Check Coolant (silnik 1.6 akl) . po ponownym odpaleniu silnika komunikat juz sie nie pokazuje . I tak jest codziennie .Sytuacja jest o tyle dziwna że jak jest cieplej to tego komunikatu nie ma . Co może byc przyczyna płyn chłodniczy sprawdzony i jest max.
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
mcaris, spróbuj dolać jeszcze troszkę. U mnie w byłym aucie vag też to występowało w zimie. Po dolaniu po problemie. Po prostu gdy temp jest niższa, objętość płynu się zmniejsza i czujnik w zbiorniczku wyrównawczym widzi,że jest mniej płynu. Czasem wystarczy 50ml - u mnie tak było.
User
Zobacze z tym płynem doleje i może rzeczywiście to pomoże . HMMM zadałem pytanie Vag-owi ale on pfffff
. Atak poważnie w vagu 0 błędów
Tu nie tyle chodzi o płyn co o czujnik w tym zbiorniczku. Prawdopodobnie jest słabe przewodzenie między stykami tego czujnika i stąd ten komunikat. Czasami pomaga oczysczenie tych drucików a nieraz tylko wymiana całego zbiorniczka.
marcin7x5, tak chodziło mi o zbiorniczek a nie o płyn źle to napisałem
Witam sprawa sie wyjaśniła wystarczyło wymienić płyn zalałem borygo( jeryk10 miałeś rację) po sprawie ten co miałem był jakiś lipny. Pozdro i dzięki za pomoc
