immobiliser
immobiliser
Witam chciałem się dowiedzieć czy w moim autku jest immobiliser ? Rocznik 99/00 wersja prawdopodobnie Trendline. Wyposażenie może nie jest na full, ale też nie standard. W kluczyku nie znalazłem żadnej pastylki, lecz dzisiaj przy -10 C migała kontrolka immobiliser-a auto dopiero odpaliłem za 4 razem gdy zgasła... Dodam, że nigdy nie miałem takiego problemu.
immobiliser
Skoro tak to gdzie ta pastylka i czemu immo jest wyłączone ?
mam dwa kluczyki jeden oryginalny i drugi dorabiany z oby dwóch odpala
immobiliser
transponder jest w kluczyku
immobiliser
rozbierasz kluczyk i masz transponder crypto 48
immobiliser
jaki kluczyk posiadasz ?
