Odpalanie po zaduszeniu silnika
Fastener
Post autor: Fastener » pn gru 10, 2012 15:39
Witam nie wiem czy dobry dział, ale mój problem polega na tym, że gdy silnik zadusi się na gazie to od razu nie odpala (wtedy zasilany jest przez benzynę ) kręci kręci i po chwili załapie... Jednak gdy zgaszę silnik to odpala odrazu .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 16:24
Przepustnica elektroniczna czy na linkę? Spróbuj odpalic z wcisniętym pedalem gazu.
Fastener
Post autor: Fastener » pn gru 10, 2012 22:00
Właśnie nie wiem jaka jest, rocznik 99/00.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2012 11:11
byc może masz na linke. Spróbuj nastepnym razem odpalic z wcisniętym pedałem gazu.
Fastener
Post autor: Fastener » wt gru 11, 2012 15:57
Ale jeszcze do niedawna nie miałem takiego problemu po zaduszeniu silnika...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 13, 2012 12:34
Teraz jest chłodniej i wilgotniej. Należy posprawdzać świece, przewody zapłonowe itp. Może tez byc tak, że wtryskiwacze gazu sa juz nieszczelne i puszczaja gaz razem z benzyną.
Wróć do „Benzyna”
