Fotele edition One z 5d na 3d
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pn gru 10, 2012 22:02
chodzi mi o przerobienie foteli z 5d na 3d koło tych pokretełek do ustawienia oparcia są 2 wypustki, blokują one oparcie w dwóch pozycjach czy mogę je uciąć i składać fotel pokretłem? zadko kogo woże i mógłbym nawet pokretłem fotel odchylać ;)
wiec jak editiony przerobić? lub czy mogę uciąć te blokady i skręcając fotel bedzie ok ;) dziekuje i pozdrawiam
zdjęcie oczywiście poglądowe. ;)
maciol
Fotele edition One.
Post autor: maciol » sob gru 15, 2012 16:08
zawsze możesz tylko jeden fotel przerabiać po co z dwoma się męczyć? :hmm:
edit.
a co do tego systemu to tam są takie ząbki dwa ruchome, takie kły zagięte co jak podnosisz to zwalniaja sie z rurki
i to musisz zrobić ruchome i podciągać to do góry sznureczkiem albo czymś
no i zawaiasy w fotelu jeśli nie ma...
LY3D :satan:
maciol
Fotele edition One.
Post autor: maciol » sob gru 15, 2012 16:12
tak jest w seryjnych fotelach nie wiem jak w tych
LY3D :satan:
barteKKK03
Fotele edition One.
Post autor: barteKKK03 » sob gru 15, 2012 18:34
Przełożyć tapicerki na oryginalne składane stelaże i po robocie
matisim
Auto: bmw
Fotele edition One.
Post autor: matisim » sob gru 15, 2012 22:41
a każde fotele z 5d nie mają już przygotowanego mechanizmu na 3d? ja u siebie mam skóre ale 5d i jak rozbierałem to widać wszystko jest, trzeba by było kupić rączki wraz z ramką i linką która to wszytko uruchamia i tyle :)
GreeNMK2
Fotele edition One.
Post autor: GreeNMK2 » ndz gru 16, 2012 00:31
mam caly 3d fotel na rozebranie tylko ze wysiedziany, *#cenzura#* i rozwalony z linkami itd nie ma problemu ale te fotele są typowo 5d nie ma składania przynajmniej nie widze go nawet jak zdejmuje troche tapicerke ;) boje się że bez Cięcia i spawania się nie obejdzie
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Fotele edition One.
Post autor: k0nr4d » ndz gru 16, 2012 19:03
Każdy stelaż 5D jest przystosowany do montażu podnoszenia, trzeba wymacać ząbki po obu stronach na dole pod zaślepkami bocznymi i nawet tak daje się je podnosić. Do pełni szczęścia brakuje tylko linek i ramki z uchwytem.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
GreeNMK2
Fotele edition One.
Post autor: GreeNMK2 » ndz gru 16, 2012 22:47
k0nr4d, naprawdę u mnie tego nie ma. ;)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Fotele edition One.
Post autor: k0nr4d » pn gru 17, 2012 10:18
Więc jest jeszcze jedna możliwość. Zdejmij plastik z boku przy łączeniu oparcia z siedziskiem i zobacz, czy jest tam wkręcona dość duża śruba M8 z małym otworem na krzyżak. Jeśli tak, to zamiast zapadek masz pełne oczka, trzeba je podciąć, żeby zrobić z nich kły i dorobić linkę ze sprężyną. Miałem podobny problem z fotelami z Toledo, ale nie bawiłem się i po prostu wkręciłem śrubę z gałką do odkręcania.
GreeNMK2
Fotele edition One.
Post autor: GreeNMK2 » pn gru 17, 2012 11:40
dokładnie jak mówisz są takie okrągłe śruby z miejscem na krzyzaka, mówisz zeby przyciąć ten metal co tę śrube otacza? i zrobić coś ala ząbek który będzxie na tym się blokował? ;) dziś będę kombinował z tym :) dzięki, zrobię jheszcze foto tego gdybym miał preoblemy ;) ps: probowałem to odkręci i nie ma szans na odkrecenie ;>
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn gru 17, 2012 12:26
Dokładnie o takim sposobie mówię, tylko trzeba będzie do tego sprężynę dorobić, która ciągnie ząbek na miejsce. prostszym sposobem byłoby tak, jak miałem zrobione, czyli śruba M8 z gałką do odkręcania. Popsikaj WD i próbuj. A jak nie, to dobra wkrętarka z dobrym bitem ustawiona na najwyższy moment i może puści.
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pn gru 17, 2012 12:27
k0nr4d, i jak chciales znajomych wpuscic to to odkrecałes? :D
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn gru 17, 2012 12:41
Tak, ale bardzo rzadko to robiłem, bardziej otwierane było na wrzucanie zakupów na tył :)
Wróć do „Style”
