Bezpiecznik nr.29
tzebrowski
Bezpiecznik nr.29
Post autor: tzebrowski » wt gru 11, 2012 10:01
Otóż ostatnio golf mi zaniemógł podczas jazdy. Okazało się, że przepalił się bezpiecznik od sterownika. Co mogło być przyczyną takiej "usterki" ?
Tomek
marcin7x5
Bezpiecznik nr.29
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2012 11:40
Zwarcie w instalacji.
tzebrowski
Bezpiecznik nr.29
Post autor: tzebrowski » sob gru 29, 2012 18:49
Głupia sprawa. Okazało się, że przyczyną zwarcia był czujnik poziomu/temp oleju. Jakiś czas temu zaczął mi świrować wcześniej wspomniany czujnik (błędne ostrzeżenia, zwarcie do plusa!!!) , więc zmieniłem kodowanie licznika, nie odłączając od niego przewodów :banghead: . Dzisiaj przez przypadek dałem bezpiecznik 15A i poleciał dymek (wtyczka się sfajczyła). Przy okazji sprawdziłem połączenia sterownika, okazało się że w gnieździe wtyczki sterownika (w tej mniejszej) była wody wtf, zaczęła się wdawać korozja. Jakim cudem tam mogła się dostać woda, jak się przed tym zabezpieczyć?
