[MK3] Jak naprawić przerywane tryby wycieraczek?
JohnyTDI
Post autor: JohnyTDI » ndz maja 21, 2006 04:09
Niedawno kupiłem golfa TDI 95r. wszystko wcześniej grało, a raz chciałem
włączyć wycieraczki i działa tylko tryb ciągły. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło,
jak wiecie jak to naprawić pomóżcie. Z góry dzięki!!! :crazy:
Ostatnio zmieniony śr sie 30, 2006 16:37 przez JohnyTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz maja 21, 2006 06:27
Prawdopodobnie wina przekaznika - pozycja nr 8 (druga od lewej w dolnym rzedzie) indeks 99 , lub 19 jesli nie masz programowalnych przerw miedzy przecieraniem...
maroxxx
Post autor: maroxxx » ndz maja 21, 2006 09:51
Pewnie się pajak popsuł, lub przekaźniki :bigok:
Mój fire & Ice
Mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=461343
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 00:03
ja mam taki problem w MKII 1.6 GTD ktory to przekaznik mogl pasc??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 13:54
gniochu pisze:ja mam taki problem w MKII 1.6 GTD ktory to przekaznik mogl pasc??
Ten z indeksem 19, gdzie on jest ? zalezy od rocznika...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:19
rocznik mojego to 1990
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 22:28
gniochu pisze:rocznik mojego to 1990
Pozycja nr 8 (drugi od lewej w dolnym rzedzie).
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:29
hmm ja dzisiaj wlozylem w to same miejsce przekaznik ale od kumpla tez rocznik 1990 jego golfa ale on w tym miejscu ma 19
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 22:35
gniochu pisze:ale on w tym miejscu ma 19
Co w tym dziwnego ? Taki powinien byc...
Ponoc do Mk2 tez mozna zalozyc sobie 99 (regulacja przerw) taki jak w Mk3..
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:36
no wlasnie o to chodzi ze jak zalozylem 19 to dalej to samo :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 22:38
Co sie dzieje jak wlaczysz wajhe w dol ?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:42
nie chodza wogole a nieraz zalaczaja sie po jakims czasie i chodza normalnie na wolnych
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 22:44
Hmm, moze cos nie tak jest z przelacznikiem zespolonym..
Sprobuj moze podmianke zrobic od kumpla.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:47
tzn przelacznik przy kierownicy uwalony?? Moim zdaniem nie bo nawet jesli to po wylaczeniu powinny zjezdzac na sam dol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
