pasek rozrzadu GOLF 3 1.8 automat ???
Mk3Rabbit
Post autor: Mk3Rabbit » wt gru 11, 2012 18:11
Czesc,
Mam taki problem:
zmienialem pasek rorzadu i mi sie przestawily znaki jak go zakladalem, ustawilem tak na oko jak najlepiej ale jak naciagnelem rolke przekrecilem 2 razy kluczem a znaki sie nie zgadzaja.
mam automatyczna skrzynie tam sa takie znaki: http://tinypic.com/view.php?pic=s6mvpl&s=6" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ktos moze wie jak je ustawic zeby byly na 0.
mam taka fotke ale jej nie rozumiem : http://tinypic.com/view.php?pic=35iohp5&s=6" onclick="window.open(this.href);return false;
na kole zamachowym jest pare znakow i niewiem ktory to 0 jak ustawisz walek rorzadu na OT.
Czy ktos ma moze 1.8 w automacie? jak tak to jak tam jest u was? wiem ze manual ma inne znaki na kole zamachowym a o automacie trudno cos znalesc szukalem na Angielskich stronach i tez nic a tutaj w belgi to znaja sie bardziej na frytkach niz na silniku
Prosze o jakas pomoc!! nawet jak masz jakiesz zdanie o tym to piszczie!
Sorry za moja polszczyzne jestem belgiem.
Dziekuje i pozdrawiam!!!
Takie tematy zakładamy w Dziele Technicznym nie w FAQ/Duber
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 11, 2012 20:25
Podaj symbol silnika. Któryś z tych-AAM,ABS,ADZ,ANN,ANP.
Znajdziesz go na bloku silnika zaraz pod głowicą (pod 3 świecą),lub na wlepie w bagażniku,lub na małej naklejce na osłonie paska rozrządu.
Mk3Rabbit pisze:mam taka fotke ale jej nie rozumiem
Z tego co widzę,to ona dotyczy silnika 2,0,ale nieważne.Sugerując się nią,bardzo łatwo można dojść do wniosku,że rozrząd musisz ustawić tak:
Połowa tego "O" ma się chować pod krawędź otworu.
Teraz tak,wszystkie silniki 1,8 w MK3 mają tak ustawiane znaki rozrządu:
Możesz ustawić jak Ci będzie lepiej i później porównać :bajer:
Mk3Rabbit pisze:Sorry za moja polszczyzne jestem belgiem
Nieźle Ci poszło :-)
Mk3Rabbit
Post autor: Mk3Rabbit » śr gru 12, 2012 16:31
Czesc,
Wielke dzieki za pomoc! Typ silnika to ADZ, ustawilem wszysytko jak napisales , wlasnie o ten znak " O " mi chodzilo.
Wlasne wszystko zlozylem do kupy i gra jak zegarek :D tylko zaplon chyba jest zle ustawiony bo troche zle pali masz moze linka jak sie ustawia zaplon?
Mam jeszcze pytanie : czy rolke bedzie trzeba naciagnac jak sie troche pojezdzi? czy pasek sie rozciaga?
I wiatrak mi sie nie zalacza przy 90°, termostat i pompe wymienilem to pewnie wiatrak mi padl ?
Pozdr i jeszcze raz dziekuje !
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 12, 2012 19:15
Mk3Rabbit pisze:czy rolke bedzie trzeba naciagnac jak sie troche pojezdzi? czy pasek sie rozciaga?
Profilaktycznie zajrzeć możesz.Na pewno nie zaszkodzi.
Mk3Rabbit pisze: wiatrak mi sie nie zalacza przy 90°
Nie ma się włączać przy 90-ciu,tylko wyżej.Jak wskazówka wędruje ponad 90 i nie włączy się,to czujnik/włącznik termiczny w chłodnicy zmień.
Mk3Rabbit pisze:zaplon chyba jest zle ustawiony bo troche zle pali masz moze linka jak sie ustawia zaplon?
Do tego potrzebna jest lampa stroboskopowa.Podpinasz ją i regulujesz obracając lekko aparatem zapłonowym,który wcześniej trzeba poluzować.
Mk3Rabbit
Post autor: Mk3Rabbit » pt gru 14, 2012 00:17
Wielke dzieki, dzis kupilem nowy czujnik i sie zalacza troche za 90° przed zmiana wogole nie chodzil a z ustawieniem zaplonu to do gararzu bo takiej lampy nie mam a tutaj €45 taka kosztuje :/
Wróć do „Mechanika”
