Problem z odpalaniem, bląd 16705.
grzecho93
Post autor: grzecho93 » wt gru 11, 2012 23:30
Tak jak w temacie mam problem z odpalaniem.Kręce tak z 4 sekundy i dopiero załapie , a jak postoi na mrozie np:przed szkołą to trzba kręcić z kilka razy, przy tym kręceniu obroty skaczą od 0 do 4000 , podpięty był pod komputer i wyskoczył bląd 16705, co robić?
Waqa
Re: Problem z odpalaniem, bląd 16705.
Post autor: Waqa » śr gru 12, 2012 01:17
grzecho93 pisze:, co robić?
patrz co mi wyplulo google
https://www.google.pl/#hl=pl&tbo=d&scli ... 66&bih=653" onclick="window.open(this.href);return false;
już wiesz co robić?
grzecho93
Post autor: grzecho93 » pt gru 14, 2012 13:42
No wymieniłe czujnik G28 i dale trudno pali i zaswieca sie ESP a czasem świece żarowe.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 14, 2012 14:43
Czasami winowajcą jest wiązka elektryczna a nie czujnik. Posprawdzaj ciągłośc przewodów od sterownika do czujnika.
grzecho93
Post autor: grzecho93 » pt gru 14, 2012 14:46
A ten czujnik to w którym miejscu sie znajduje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 14, 2012 15:43
grzecho93 pisze:A ten czujnik to w którym miejscu sie znajduje?
grzecho93 pisze:No wymieniłe czujnik G28
to wymieniłeś go czy nie?
grzecho93
Post autor: grzecho93 » pt gru 14, 2012 15:56
pomyłka nie czujnik tylko sterownik.A czy świece żarowe moga być powodem tego błędu bo po przekreceniu stacyjki na zapłon i odczekaniu 10 sekund zaczynają migać .
Waqa
Post autor: Waqa » sob gru 15, 2012 12:27
miga, bo sygnalizuje błąd na sterowniku (brak kontrolki check engine w liczniku).
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob gru 15, 2012 13:49
Na początek to z łaski swojej mógłbyś sprecyzować jaki silnik posiadasz? Słyszę że wspominasz o świecach żarowych. Jeżeli masz diesla to zły dział kolego. Pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
