gdzie mozna kupic solenoidy valve do tiptronic JATCO
Witam wszystkich , pisze z zapytaniem czy moze ktos z Was wie gdzie mozna poza servisem tanio kupic solenoidy valve ( elektrozawory ) do automatycznej skrzyni biegow firmy JATCO
Zgory dziekuje za pomoc
popiel
- Fafik258
Re: gdzie mozna kupic solenoidy valve do tiptronic JATCO
http://www.prnd.pl/porady-asb/automatyc ... 506e-jatco
Schemat tam jest z zaworami w języku polski. Który to ma być zawór?
A tutaj masz części do swojej skrzynki JF506E (JATCO)
http://midparts.com.pl/pl/c/JF506EJATCO/47
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=JF506E
Elektrozawór pewnie wiesz który, ale chyba będzie ciężko go dostać za rozsądne pieniądze. Pewnie taniej będzie uszkodzonej skrzyni szukać ze sprawnymi elektrozaworami...
EDIT
w poprzednim temacie wyczytałem że chodzi o N93 czyli elektrozawór ciśnienia.
Więc opcje są dwie zużyty zawór lub olej z opiłkami
EDIT
doczytałem w poprzednim temacie że chodzi o model JC709A. I z tym jest już problem bo w necie nie ma nic do tego modelu. Trzeba by było sprawdzić czy do obu tych modeli pasują te same elektrozawory.
1. Kiedy ostatnio był olej wymieniany., 2. Napisz w jakiej cenie Ci proponują ten zawór., 3. Czy dobrze odczytałeś numer skrzyni. Nigdzie nie można znaleźć takiego modelu
EDIT
EDIT
Dzieki bardzo za szybka odpowiedz i pomoc
po 1. olej i filtr wymienialem poltora roku temu podczas naprawy wstecznego
po 2. wyobraz sobie ze najtaniej jak znalazlem zawor N93 jest w polskim servisie VW za 365 zl , zamiennik proponowano mi za 420 zl
po 3. napewno dobrze odczytalem numery skrzynki ( ten model byl tylko na GB )
zamowilem juz zawor , nowy olej i filtr bede go mial u siebie ok czwartku wiec w przyszly weekend zabieram sie za robote sam zgodnie z instrukcja jaka znalazlem i opublikowalem w poprzednim temacie , zobaczymy co z tego wyniknie
popiel
Witam serdecznie, chcialem oglosic iz udalo sie naprawic moja skrzynie ! , pelen sukces ! , naprawa zajela rowno 5 godzin ! , nie bylo latwo i prosto ale da sie to zrobic jesli oczywiscie zastosuje sie do wszystkich moich wskazowek z poprzednich postow, jesli macie jakies pytania chetnie pomoge
popiel
hej. Tzn. co dokładnie robiłeś sam? Elektrozawory? wyciągałeś skrzynie, czy tak jak na zdjęciach? Zeby wymienić filtr to chyba trzeba wyciągać skrzynie?!
TomaszJ , ja wymienilem sam w domowym garazu elektrozawory bez wyjmowania skrzyni , ale zeby wymienic filtr niestety trzeba rozpiac skrzynie
popiel
