Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » śr gru 12, 2012 22:42
ręce człowiekowi opadają, niby taki zwykły silnik ale stawia opór,
mam problem po przekładce silnika z 1Y na 1Y (najpierw założyłem oryginalną pompę-ssanie na linkę itd...) - efekt taki że nie działały żadne zegary po odpaleniu (po odpaleniu wszystko się wyłącza)
Założyłem oryginalną pompę z starego silnika (pompa po regeneracji itd....)
Odpalił bez problemów, ale nadal zegary po odpaleniu padają,
vag podaje takie błędy:
1167 Zawór pełnego obcązenia-N194- Przerwa lub zwarcie do plusa
1170 Czujnik trwania wtrysku-G175 brak sygnału
Co to jest???????????? i czy to może być tego przyczyną?? jeśli nie to, to gdzie dalej szukać przyczyny???
Alternator podaje 14-14,3 V
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr gru 12, 2012 23:03
Wydaje mi się że masz gdzieś zwarcie, tylko gdzie... musisz szukać, przejrzyj dokładnie instalacje na tyle na ile możesz i może znajdziesz przyczyne:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 13, 2012 07:51
puchaty1988 pisze:1170 Czujnik trwania wtrysku-G175 brak sygnału
I zapewne pojawia się kontrolka od grzania świec.Musisz podpiąć (lub dopiero wkręcić i podpiąć) czujnik między króćcami wtryskowymi.
puchaty1988 pisze:1167 Zawór pełnego obcązenia-N194- Przerwa lub zwarcie do plusa
Jeśli się nie mylę,to jest to ustojstwo zaznaczone na czerwono.
Nie pomyliłeś kabli? Może podpiąłeś ten od tego zaworu do bimetalu z tyłu (to na zielono)...
puchaty1988
Re: Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
Post autor: puchaty1988 » czw gru 13, 2012 10:04
widzę że to ta sama pompa, możesz mi zrobić zdjęcie lub krótki opis pinów z tej dużej kostki(są ponumerowane)
który kabel gdzie idzie, myślę że mam dobrze podłączone.... a to zaznaczone u Ciebie na czerwono to chyba zawór odcinający paliwo coś typu zawór zwrotny...ale mogę się mylić.
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » czw gru 13, 2012 18:21
teraz zmieniłem kable ten co był do czujnika w głowicy podłączyłem do czujnika oleju, wskazówki ożyły przy pracującym silniku, ale za to wskazówka od prędkościomierza zaczęła" tańczyć" na postoju, i mruga kontrolka oleju od czasu do czasu i ten piszczek z pod deski się odzywa,
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » sob gru 15, 2012 20:58
mialem taka sama sytuacje i wyjąłem ten duzy sterownik 144 rozebralem go i lutownica poprawilem wszystkie luty i problem znikl .Spróbuj moze i u Ciebie pomoze.
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » ndz gru 16, 2012 09:55
chodzi o część w skrzynce bezpieczników oznaczona nr 144 ??
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz gru 16, 2012 12:26
tak to taki najwiekszy przekaznik a wlasciwie sterownik
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » ndz gru 16, 2012 15:59
kolego a możesz mi powiedzieć jak podłączyć tą kostkę duża do pompy i silnika tzn. który kabel ma gdzie być podłączony, bo teraz to ja już tam nie wiem sam jak to ma być.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz gru 16, 2012 17:08
o ktorej kostce mowisz ? o tejduzej okraglej wtyczce? jaka miales pompe orginalnie? półelektroniczna czy czysto mechaniczna? bo jak nie masz sterownika 144 to ta półelekt.nie bedzie ci dobrze chodzic.Do tego zaznaczonego czujnika na czerwono ma byc zolty kabel a do tego na zielono zolto czarny ,do n-108 pod spodem pompy ida brazowy i brazowo czarny kabel a do czujnika miedzy wtryskami to nie pamietam bo wymienialem te kable bo byly przetarte.jutro bede mial czas to zobacze dokladnie gdzie jaki kabel wchodzi do wtyczki i ci opisze.
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » ndz gru 16, 2012 17:43
tak o tej okrągłej, założona jest oryginalna pompa ta pół elektroniczna, a n108 to ???
i jeszcze potrzebuje wiedzieć które przewody idą do czujnika temp. i olejowego.
vag mi pokazuje takie błędy
które to elementy na pompie???
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz gru 16, 2012 18:44
n-108 reguluje dynamiczny kąt wtrysku i znajduje sie pod spodem pompy n194 to ten zawor na górze pompy co dochodzi do niego zółty kabelek a G175 to ten czujnik co wchodzi miedzy rurkami od wtryskow jesli masz na nim brak sygnalu to masz zle zamienione przewody od tego czujnika.
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » ndz gru 16, 2012 19:15
:) w końcu ktoś coś mi konkretnie napisał :) dzięki wielkie, kable mogą być zamienione bo były lutowane itd...
Jeśli możesz to daj znać które mają iść do tych czujników co pisałem wcześniej.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz gru 16, 2012 19:18
czujnik ktory jest w glowicy wchodzi na gorze wtyczki z lewej strony ,na gorze lecz po srodku wchodza kable od G175 tego miedzy rurkami pompy.jutro obejrze u mnie i powiem ci gdzie inne sa.napewno ten co z glowicy wychodzi nie moze byc z tym olejowym polaczony bo ten tez wchodzi we wtyczke ale w innym miejscu
indigo1975
