Śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów podczas postoju
Gucci
Post autor: Gucci » czw gru 13, 2012 19:00
Podczas postoju lub w korku śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów. Kiedy są wyłączone jest ok.
Czy to przez złącze elastyczne? Ile kosztuje jego wymiana?
Haki
Post autor: Haki » czw gru 13, 2012 19:45
Podjedź do sprawdzonego gazownika --- w mig ustali przyczynę i usunie usterkę..
Gucci
Post autor: Gucci » czw gru 13, 2012 20:01
Instalacja gazowa chyba nie ma tu nic do rzeczy, jak przełączam na benzynę to też śmierdzi
dr.house
Post autor: dr.house » czw gru 13, 2012 22:03
poprostu spaliny z rury niesione wiatrem leca na przdo pojazdu i czuc, u mnie jest czasem podobnie, albo jak nie ma wiatru i cofam
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Haki
Post autor: Haki » czw gru 13, 2012 22:09
Możesz tez mieć nieszczelność na rurze idącej do wydechu ..
XV2
Re: Śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów podczas postoju
Post autor: XV2 » czw gru 13, 2012 23:26
Gucci pisze:Podczas postoju lub w korku śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów
Wymień filtr kabinowy
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Gucci
Post autor: Gucci » czw gru 13, 2012 23:41
Wymieniony i dalej to samo
piotrerko
Post autor: piotrerko » wt sty 01, 2013 23:01
Trochę czasu poszło ale może jeszcze niezrobione. Miałem kolego to samo kiedyś i okazało się, że oplotkę miałem nieszczelną. Wymieniłem i po sprawie. Na 99% to to.
Już trzeci raz tnę tą deske a ona wciąż za krótka
olo-lc
Post autor: olo-lc » wt kwie 02, 2013 13:13
Zasilanie listwy wtryskowej? To benzyną, jeśli gazem to jedź do gazownika.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
