Mega spalanie (10L na 100km) prosze o pomoc.
badbug
Post autor: badbug » pt gru 14, 2012 13:52
Objawy jak w temacie :( raczej nie znam się na dieslach więc proszę jasno :grin:
Zatankowalem 40L ropy i przejechalem dokladnie 410km... mam golfa od niedawna i wiem o tym ze tlumik kloncowy jest do wymiany.. zuzycie 110% ;)
Poprzedni wlasciciel powiedzial, ze: rozrzad zrobiony jakies 5 tysiecy temu (kompletny), oraz wymieniony olej z filtrem i nowe swiece zarowe, oraz termostat. Mowil rowniez, ze nie wie w jakim stanie sa wtryski bo jak mial 4 lata auto to nie ruszal. Wspominal tez, ze powinienem wymienic filtr paliwa (ale mysle ze na spalanie nie ma to wplywu). Filtr powietrza ogladalem i wyglada dobrze... delikatnie przykurzony jak to filtr. Dla pewnosci i powietrza i paliwa wymienie w przyszlym tygodniu.
Auto normalnie sie dogrzewa bo ma nowy termostat. Robi dlugie odcinki po miesice. W zwiazku z mrozami, spodziewalem sie spalania 6,5 do 7 litrow, ale nie 10... :kac: RATUJCIE !!
Jesli chodzi o paliwo to nie wiem czy to moze miec wplyw, ale owe 40L mialem od znajomego, ktory sprzedal diesla i mu zostalo... wiec mozna powiedziec, ze pochodzenie nieznane, ale to na pewno byla ropa a nie zaden wynalazek...
Kopcil dosc mocno po przekroczeniu 3 tysiecy obrotow (dla mnie kazdy diesel kopci bo jezdzilem benzynami zawsze ;), ale... dzis zalalem na pusty zbiornik pare litrow ze stacji i mam wrazenie, ze sie poprawilo z kopceniem.. przy gazie w podlodze na 3cim biegu zbiera sie prawidlowo, a za mna delikatna mgielka czarna przy ok. 4 tysiace obrotow. Normalnie jezdze delikatnie tylko teraz chcialem sprawdzic czy bedzie roznica przy nowym paliwie... Nie wiem jak sa ustawione katy wtrysku, jak turbo i w ogole jesli chodzi o setup to nic nie wiem.. wiem, ze gdzies przy mieszance ma byc plomba jak nikt nie ruszal ale nie wiem gdzie :grin:
Silnik (moze ktos zidentyfikowac oznaczenia?), pompe i turbo mam takie:
Ass or Gas... No Free Rides! ;)
Zerknij ma mojego bloga: http://www.amatoraut.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pt gru 14, 2012 22:06
silnik AAZ 1.9td ,moze masz dawke paliwa zwiekszona ale nawet jesli to i tak nie moze ci tyle palic.Byc moze ktos robil jakies mody silnika lub pompy i mu nie za bardzo wyszlo.A jak ci odpala rano jak zimny ? jaki kolor dymu? czy jak silnik goracy to tez odpala bez problemu?
indigo1975
badbug
Post autor: badbug » sob gru 15, 2012 01:49
Odpalanie czy na zimno czy na cieplo nie ma znaczenia.. odpala bez najmniejszego problemu. Kolor dymu standardowy dieslowski lekko czarny... nie szary nie bialy nie niebieski :) Wyciekow paliwa nie ma bo przejrzalem wszystko dokladnie przy silniku i pod bakiem... i na suchym chodniku stalem, gazowalem, wylaczalem wlaczalem i nic nigdzie nie kapie... plynu z chlodnicy tez nie ubywa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 15, 2012 06:44
badbug pisze:jak sa ustawione katy wtrysku
Właśnie.Trzeba zacząć od sprawdzenia rozrządu i kąta wtrysku.Może ktoś nie używał blokad,tylko na mazak ustawiał.
badbug pisze:przy mieszance ma byc plomba
Przy dawce,nie mieszance.Czerwona strzałka,to śruba od dawki,a blaszka nawinięta na gwint przed nakrętką,to plomba.
badbug pisze: przy gazie w podlodze na 3cim biegu zbiera sie prawidlowo, a za mna delikatna mgielka czarna przy ok. 4 tysiace obrotow.
Przy 4000rpm,turbina już mówi dziękuję,bo to mała suszareczka KKK K-14.
Wtryski można pominąć,bo gdyby lały,to byłby problem z rozruchem.
Jedyne co mi chodzi po głowie,to rozrząd i kąt wtrysku,ewentualnie kiepskie paliwo od znajomego.,bo wspomniałeś,że po zatankowaniu na stacji,mniej kopci,czyli lepiej spala ON.
badbug,bardzo rzeczowo opisałeś problem,nie tak jak niektórzy- "ble,ble,ble i pomóżcie..." :pub:
badbug
Re: Mega spalanie (10L na 100km) prosze o pomoc.
Post autor: badbug » sob gru 15, 2012 23:15
Michał_1977 pisze: badbug,bardzo rzeczowo opisałeś problem,nie tak jak niektórzy- "ble,ble,ble i pomóżcie..." :pub:
Dzieki :) staram sie byc mozliwie dokladny, zeby nie przeciagac tematow.
Czy przy zle zlozonym rozrzadzie bylyby jakies dodatkowe objawy? bylby mulowaty, albo jakos glosniej pracowal? Nic szczerze mowiac nie zaobserwowalem niepokojacego w pracy silnika...
A jak sie sprawdza i ustawia te katy wtrysku? i jak w ogole powinny byc ustawione? dam rade sam to zrobic? :bajer:
PEwnie byl juz taki temat.. czy moge prosic o link? :hmm:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz gru 16, 2012 00:13
Rozrząd możesz sprawdzić sam, do kąta wtrysku potrzebujesz czujnik zegarowy wraz z odpowiednim adapterem.
badbug
Post autor: badbug » sob gru 29, 2012 16:44
Witam ponownie,
Udało mi się osiągnąć spalanie około 7,25 l/100km przy zmianie tylko paliwa. To już nie jest taka tragedia jak poprzednio.. :chytry:
Jednak niepokoi mnie pewien efekt przy odpalaniu na zimno.. nie ważne czy jest niska temperatura czy powyżej zera.
Wyciągam ssanie (czy jak to się tam w dieslu nazywa), grzeję świece i odpalam... efekt jest taki, że mam za niskie obroty i po naciśnięciu gazu (od razu do określonego momentu.. nie stopniowo coraz mocniej) silnik jakby musiał przezwyciężyć jakiś opór, żeby wskoczyć na obroty, które powinien mieć w takiej pozycji gazu... tak dzieje się przez parę pierwszych chwil a potem jest ok.
Co to może być? Czy to może być uszkodzone lub zabrudzone turbo? Ewentualnie czy może to mieć związek z tłumikiem do wymiany?
Poniżej filmik zrobiony przeze mnie dziś rano.
http://www.youtube.com/watch?v=381SzQormOE
Z góry dzięki za rady. :grin:
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob gru 29, 2012 18:20
Ślizgający pasek od alternatora. Skontroluj jego naciągnięcie, oraz sam pasek
badbug
Post autor: badbug » ndz gru 30, 2012 19:09
hmmm.. pasek wydaje się ok. Tym bardziej, że podobno wymieniony razem z rozrządem.. czy to jedyna możliwa przyczyna takiego efektu na zimno?
luke320
Post autor: luke320 » ndz gru 30, 2012 21:03
Zauważ pewną rzecz.Po uruchomieniu silnika obroty,patrząc na obrotomierz,masz w okolicach
200/min.A silnik pracuje.Normalnie gdyby silnik spadł na tak niskie obroty,to by po prostu
zgasł,a twój pracuje równo.Po chwili gdy wskazówka pokazuje okolice 900 obr./min.
silnik pracuje tak samo.Bez słyszalnego efektu na jego korzyść lub niekorzyść.
Osobiście nie usłyszałem jakiegoś oporu do przezwyciężenia o którym wspominasz.Chyba,że sugerujesz się tylko obrotomierzem.A na tę wskazówkę nie zwracaj większej uwagi.
Jeżeli pasek alternatora jest w porządku i rzeczywiście się nie ślizga,to winę za to może
ponosić silniczek obrotomierza.
W swoim byłym dieselku miałem bardzo podobny problem,pomogła dopiero wymiana licznika.
badbug
Post autor: badbug » ndz gru 30, 2012 22:09
Ciężko było mi pokazać ten efekt na filmie (najlepiej słychać to po silniku) w 41 sekundzie filmu wciskam gaz do konkretnej pozycji czemu towarzyszy niewielki wzrost obrotów, jednak dopiero w 44 sekundzie obroty bardziej się zwiększają (nie dodaje więcej gazu), co sugeruje jakiś fizyczny opór.
Czy oprócz paska może być coś z alternatorem? Po ciemku na włączonych światłach temu "wzrostowi obrotów" towarzyszy rozjaśnienie świateł (wzrost napięcia)
badbug
Post autor: badbug » ndz gru 30, 2012 22:13
Q_mac pisze:Ślizgający pasek od alternatora. Skontroluj jego naciągnięcie, oraz sam pasek
Tak się jeszcze zastanawiam.. czy ślizgający się pasek nie powodowałby świecenia się kontrolki ładowania? Albo zwyczajnie by piszczał?
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz gru 30, 2012 23:16
Jest to więcej prawdopodobne niż to, że silnik będzie miał ~250 rpm. Zresztą słychać po pracy silnika, że obroty ma wyższe niż wskazuje obrotomierz. Więc najpewniej coś z paskiem/alternatorem
dawid13132
Post autor: dawid13132 » ndz gru 30, 2012 23:47
Mozesz sprawdzic mase przy aku, przy srubie skrzyni oraz na podluznicy i przeczyscic styki.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
