stopione wtyczki od podgrzewaczy płynu chłodzacego
witam dzisiaj w moim mk4 zauwazyłem ze stopiły mi sie wtyczki ktore wchodza na podgrzewacze płynu chłodzącego silnik 1.9TDI asz 130km gdzy dotykam ktoregos iskrzy prawdopodobnie zwarcie do masy czy wie ktos moze jaka moze byc przyczyna stopienia tych wtyczek?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Świece które grzeją maja zwarcie lub wtyczki niekątaktuja i gniazda sie wypalają sprawdz na krótko przez kabel z plusa do świec co sie dzieje czy iskrzy czy jest zwara!
grzac grzeja bo auto szybko łapie temp mam tego golfa 3dni wczesniej maiłem ajm 115km i nie było tam tego dlatego taka roznica w szykosci nagrzewania a mogło to być spowodowane tym ze poprzedni własciciel umył silnik woda?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
To ze auto się nagrzewa nieznaczy że świece grzeją sprawdz na krótko kablem a woda mogła spowodować korozje wtyczek i temu może sie topić obudowa wtyczek! sprwdz te świece i dobrze oczyść te wtyczki z rdzy!
czyli poprostu musze dostarczyc im + jak nie iskrzy tzn jest ok? wtedy oczyscic te wtyczki i zaizolowac czy raczej wymienic?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Jak iskrzy to ok jak niema żadnej reakcji to spalona a jak dotkniesz i jest taka zwara jak byś spawał to też świeca do wymiany. A wtyczki to spróbuj wyczyścić i zaizolować niewiem w jakim są stanie sam musisz stwierdzić.
raczej musze wymienic spaily sie doszczetnie nawet około 5cm kabla sie spaliło sprawdze to jutro rano moze je nawet wykrece w celu dokładniejszych ogledzin troche to dziwny przypadek gdyby miały jakas zware to chyba jest jakis bezpiecznik za to odpowiedzialny?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Ok to sprawdz to chyba ze te świece grzeją cały czas i kable tego nie wytrzymują!
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
witam dzisiaj sprawdzielm te 3 swiece dalem kazdej + i delikatnie sie iskrzyło mysle ze to normalne przejscie pradu oczyscilem to troche i załozyłem spowrotem odpaliłem motor i zaczeło sie kopcic strasznie i po chwili bezpiecznik na akumulatorze strzelil 50A wytczki popalone
odłaczylem je całkiem i nie wiem co teraz obdzwoniłem wszystkie szroty nik nie ma takich wtyczek swiece maja zware?
odłaczylem je całkiem i nie wiem co teraz obdzwoniłem wszystkie szroty nik nie ma takich wtyczek swiece maja zware?-
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
myśle że grubym kablem dać jeszcze raz plus do świec ale przytrzymać po min i sprawdzić czy kabel sie grzeje bo albo świece robią zware albo wtyczki już dotykaja masy lub przewody za mocno skorodowane i niema dobrego styku między wtyczką a świecąhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=432269!http
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p5206699" onclick="window.open(this.href);return false;
