MK4 Problem z halogenami
- lukasz60716
Witam kupiłem niedawno MK4 z 99 roku i mam halogeny ale nie włączają się przełącznik działa czytałem gdzieś to piszą żeby sprawdzić ile jest kabli w lampach i mam 10. Nie wiem co jest nie włączają się może ktoś wie co jest.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozumiem, że sprawdziłeś czy pojawia się +12V na pinie nr 8 (oznaczenie NL), kabelek szaro/zielony ?? Czy jak wyciągniesz włącznik na dwa razy to tylne przeciwmgielne się zapalają ?lukasz60716 pisze:przełącznik działa
Jeżeli obydwie odpowiedzi brzmią "tak" ... to trzeba się dokopać do przekaźnika o oznaczeniu 53 (miejsce 1 lub 4 w dodatkowej skrzynce przekaźników - w zależności od rocznika) i sprawdzić czy tam jest +12v na kabelku szaro/zielonym, czy światła zapalą się po podaniu +12V na kabelek szaro/żółty... jeżeli tak do należy sprawdzić czy na kabelku szarym jest +12V po zapaleniu świateł pozycyjnych...i czy jest masa na kabelku białym. Do sprawdzenia też sam przekaźnik...
- lukasz60716
Jak wezme na dwa przelacznik to zapalaja sie tylne a gdzie jest ta druga skrzynka przekaznikow?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tam gdzie pierwsza, nad nią...tylę że gołe auta jej nie miały to mówi się że jest to "dodatkowa" skrzynka... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - na piątej fotce widać
- lukasz60716
- lukasz60716
Dziś miałem chwilę czasu poszedłem i dostałem się do tych przekaźników u mnie przekaźnik 53 odpowiada za klakson. Jak sprawdzałem to do lamp nie dochodzi napięcie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u każdego za to odpowiada...dlatego napisałem:lukasz60716 pisze:u mnie przekaźnik 53 odpowiada za klakson
czyli nad tym przekaźnikiem ... jak go nie masz to może po prostu nie masz instalacji a lampy przednie były zmienione i akurat na takie z halogenem. We wtyczce można spotkać 10 przewodów nawet przy braku halogenów.Qto pisze:trzeba się dokopać do przekaźnika o oznaczeniu 53 (miejsce 1 lub 4 w dodatkowej skrzynce przekaźników - w zależności od rocznika
- lukasz60716
Dzięki wielkie Qto dziś jeszcze raz nad tym posiedziałem i okazało się że są lampy tylko z halogenami przełącznik i żarówki . W tej dodatkowej skrzynce bezpieczników nie ma wiązki od halogenów. Będę musiał wziąść za to od podstaw nie mam pojęcia jeszcze jak.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lukasz60716, wyżej walnąłem byka, zamiast przekaźniki pisałem bezpieczniki...edytowałem i poprawiłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5206566#p5206566" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz opisane jak powinny być podłączone halogeny
Zobacz czy z włącznika wychodzi odpowiedni kabelek, może instalacja jest tyle że nie oryginalna...i może tylko zjarał się gdzieś ukryty bezpiecznik. Jeżeli z włącznika nie wychodzi odpowiedni kabel to dokup przekaźnik i podłącz wg jednego z dwóch opisanych w linku sposobów.
- lukasz60716
Dzięki dziś jeszcze posiedzę nad tym, też bd miał lapmy na wierzchu bo xenony wpadają, to popatrzę na to, dzięki za ten link jak podłączyć na pewno nie zostawię tak tego tylko będę dłubał aż to zrobię. dzięki za pomoc
