parujące szyby a odpływy spustowe.
Witam, dosyć mocno parują mi szyby ( zwłaszcza tylne 3 czyli boczne x2 i klapa z tylu). Ostatnio przemyłem szyby płynem do szyb i wytarłem papierem. Juz po 1-2 nocy znowu i tak zaczęły mi parować (właśnie głównie tylne bardzo) Zastanawiam się czy może coś nie tak mam z tymi dziurami przez które w drzwiach ma odpływać woda i gdzieś tam nie zostaje w drzwiach i przez to paruje na te szyby z tylu. Drzwi tylne do tego mi bardzo zamarzają i nie mogę ich często po mocnym mrozie otworzyć i właśnie zastanawiam się czy to nie może przez to ze gdzies ta woda się tam zbiera?
Jeżeli logicznie myślę to proszę o powiedzenie gdzie są te otwory którymi miała by odpływać woda żebym sprawdził to ewentualnie.
- kacper13
- Ma gadane
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Według mnie masz wilgoć , tył paruje szybciej bo napewno na przód masz nawiew włonczony , jeśli masz gumowe wycieraczki pod nogi podłurz pod nie gazete jeśli bedzie mokra to znaczy że woda gdzieś Ci się dostaje. Jak masz ogrzewany gararz a para Ci się z kropli na szybach to ja wytrzyj.
auto zostawiam pod chmurka zawsze. Mi paruja szyby jak nie jest włączony nawiew. Wchodze rano do auta po nocy i na szybach jest pary pelno a z przodu nie:)
- kacper13
- Ma gadane
Z przodu włanczasz ogrzewanie na szybe i przewarznie przód jest lepiej ogrzewany , jak wcześniej spomniałem masz wilgoć zrób to z gazetami papier wciągnie Ci troche wilgoci . Morzesz też przy plusowj temp. uchylić okna .
sprawdze to z gazetamni napewno, mam gumowe dywaniki wiec pod kazdy wloze po iles kartek gazety.
- sidewind76
jak masz wilgotne dywaniki a chcesz szybko się wilgoci pozbyć wysyp żwirek dla kota tylko silikatowy a potem odkurzasz i zgłowy
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
mam gumowe dywany no i zima ciagle przez mokre podeszwy jest taam pelno wody. nieraz z rana jest ona zamarznieta na dywaniku
Re: parujące szyby a odpływy spustowe.
a dlaczego nie wylewasz jej po skończonej jeździe ??MateuszK pisze:mam gumowe dywany no i zima ciagle przez mokre podeszwy jest taam pelno wody. nieraz z rana jest ona zamarznieta na dywaniku
4 razy dziennie? czy codziennie wylewacalbo zamarzniete wyklepywac troche srednio chyba;>
Trochę może i średnio - ale wilgoci w aucie mniej ... więc sam sobie odpowiedz na pytanie czy się opłaca ...
Poza tym pod dywany gazety ( szare ) albo ręczniki kuchenne papierowe .. możesz też wysypać żwirek dla kotów silikatowy jak pisali koledzy wyżej ,,,
Po dłuższej jeździe -- wylewasz wodę z dywaników a w tym samym czasie wietrzysz autko - otwierając drzwi z obu stron ... temperatura się zrównuje i nie ma pary na szybach - która zamarznie ... możesz też przed końcem jazdy do celu włączyć chłodne powietrze .. efekt podobny
