Witam! Problem mój polega na tym że falują mi obroty tzn. Gdy go odpalę jak jest zimny np po nocy wszystko ładnie pięknie działa ale gdy się rozgrzeje,zgaszę go i po chwili znowu odpalę to obroty wskakują na 2000 obrotów po czym spadają na 400 obrotów i tak przez cały czas. Uspokoją się na chwilę, znowu spadną na 400 obrotów i wskakują na 2000 obrotów. podczas jazdy jest wszystko ok. Co może być przyczyną takiego zachowania?
P.S samochód na gazie i benzynie zachowuje się tak samo
Problem z obrotani silnika 2.0 2E
sprawdz szczelnosc dolotu i odmy zanim cos wymienisz.. przerabiałem to.. te silniki najbardziej są wrazliwe za lewe powietrze.
VAG forever !!
mój czarnuch --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5675535" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
lajonek9, napisano o tym sporo, szczelność to podstawa, następnie kontrola utawienia rozrządu, zapłonu i przepustnicy -wszystko opisane. Kwestię różnych czujników możesz pominąć bo nie mają tego typu wpływu na działanie na LPG (chyba że to sekwencyjny wtrysk LPG- to wówczas owszem), z tym wyjątkiem że zajrzyj do przepływomierza czy mu się klapka nie zgięła po ew strzałach i nie ociera o ścianki - wówczas naprawa tego lub wymiana
