Instalacja glosnikow mk3 - przod
malinkalive
Post autor: malinkalive » ndz maja 21, 2006 19:56
Witam mam problem z podlaczeniem glosnikow w golfie mk3 97r. Chodzi o to ze nie wiem gdzie mam szukac orginalnie polozonych kabli do glosnikow przednich umieszczonych w drzwiach. Po zdjeciu oslony z drzwi widac kable glosnkowe zakonczona zlaczka jednakze nie dochodza one do kostki ISO. Zastanawiam sie czy producent umiescil je w sobie znanym miejscu (np. pod poduszka powietrzna albo pod polka przednia), czy moze poprzedni wlasciciel je poprostu obcia gdyz nie byly mu potrzebne. Prosze o porade czy latwiej bedzie szukac orginalnych kabli czy od razu zabierac sie za kladzenie nowej instalacji??
ciulak
Post autor: ciulak » ndz maja 21, 2006 20:33
Moim zdaniem najlepiej jest połorzyć nową instalcaje kabli do głośników.
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » pn maja 22, 2006 00:44
kable moga byc przyklejone do drzwi tasma inolacyjna :P
[img]http://images12.fotosik.pl/28/612ed59fce4b0a96.jpg[/img]
[img]http://images31.fotosik.pl/68/54f336483393dbf8.jpg[/img]
malinkalive
Post autor: malinkalive » pn maja 22, 2006 17:13
Kable gubia sie na wysokosci poduszki powietrznej ale chyba to nie jest fabryczne w takim razie bede musial ja jakos zdjac i zobacze co tam slychac :kac:
blook
Post autor: blook » pn maja 22, 2006 17:56
powiem szczrze że chyba lepiej położyć nowe kable ;) choć jeśli wychodzą z drzwi to bardzo dziwne że nie ma ich nigdzie ;) ale cóż ludzie różne rzeczy robią :D
malinkalive
Post autor: malinkalive » pn maja 22, 2006 21:04
Wydaje mi ze gdy udalo mi sie zdemontowac poduszke powietrzna pasazera to doszedlbym po nitce do klebka. Tylko jak to zrobic poprawnie? (moze jakis opis, zdjecia) bo slyszalem ze z poduchami zartow nie ma.
powgreg
Post autor: powgreg » pn maja 22, 2006 23:30
malinkalive pisze:Wydaje mi ze gdy udalo mi sie zdemontowac poduszke powietrzna pasazera to doszedlbym po nitce do klebka. Tylko jak to zrobic poprawnie? (moze jakis opis, zdjecia) bo slyszalem ze z poduchami zartow nie ma.
Poduchę możesz odłączyć tylko nie włączaj zapłonu bo kom wykryje jej brak i bedzie sweicił błąd (najlepiej odłaczyć akumulator).
Co do kabli to w golfach często były łaczone fabrycznie na kostce tweteera i gdy ją ktoś odciął to kable się rozłaczyły i nie ma przejścia musisz je połączyć z kablami od głosńików w podszybiu lub przeciągnać nowe do kostki iso.
malinkalive
Post autor: malinkalive » wt maja 23, 2006 21:32
Gdzie dokladnie znajduje sie kostka tweteera, nie jestem pewien czy konieczny jest demontaz deski rozdzielczej?
powgreg
Post autor: powgreg » śr maja 24, 2006 07:45
malinkalive pisze:Gdzie dokladnie znajduje sie kostka tweteera, nie jestem pewien czy konieczny jest demontaz deski rozdzielczej?
Pod maskownicami głośnikwymi na podszybiu do kostek powinny dochodzic 4 przewody jeśli kostki przy głośnikach są nieoryginalne i maja tylko dwa przewody to pozostałe dwa mogą być odciete i leżeć gdzieś na dole otworu na głośnikowego.
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » śr maja 24, 2006 22:06
powgreg, masz racje orginalnie sa 4 przewody !!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 25, 2006 01:08
malinkalive pisze:Po zdjeciu oslony z drzwi widac kable glosnkowe zakonczona zlaczka jednakze nie dochodza one do kostki ISO.
Tez mam 97' i fabryczna instalacje.
Z tym ze niby nie dochodza do kostki ISO to chodzi Ci o to ze nie ma przy kostce do radia takich kolorow kabli ?
Nie przejmuj sie bo pradwopodobnie sa one rownolegle polaczone z tymi, ktore ida do gwizdkow w dece (a te sa polaczone z kostka ISO).
malinkalive
Post autor: malinkalive » czw maja 25, 2006 16:11
Wyglada to tak w tej chwili w samochodzie mam 4 kanalowe radio i podlaczone do niego 2 sprawne glosniki - tweetrey w podszybiu. Dokupilem kolejne 2 glosniki troj-drozne, ktore przeznaczylem na razie do przednich drzwi. Jednak po podlaczeniu prawego glosnika (kabel byl polozony) okazalo sie ze poprostu nie dziala wiec zaczalem szukac przyczyny. Nastepnie sprawdzilem kostke ISO okazalo sie ze biegna tam 4 przewody do tweeterow (zgadzaja sie kolory) i nic pozatym, stad wniosek ze gdzies sie podzialy kable ktore sa w drzwiach a ktorych nie ma w kostce.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 25, 2006 16:34
Moze ten schemat pomoze Ci dojsc do ladu z przewodami - http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd12.pdf
"Zapisz element docelowy jako..."
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » czw maja 25, 2006 21:12
malinkalive pisze:Wyglada to tak w tej chwili w samochodzie mam 4 kanalowe radio i podlaczone do niego 2 sprawne glosniki - tweetrey w podszybiu. Dokupilem kolejne 2 glosniki troj-drozne, ktore przeznaczylem na razie do przednich drzwi. Jednak po podlaczeniu prawego glosnika (kabel byl polozony) okazalo sie ze poprostu nie dziala wiec zaczalem szukac przyczyny. Nastepnie sprawdzilem kostke ISO okazalo sie ze biegna tam 4 przewody do tweeterow (zgadzaja sie kolory) i nic pozatym, stad wniosek ze gdzies sie podzialy kable ktore sa w drzwiach a ktorych nie ma w kostce.
ty ale u mnie tez tak jest ale jeszcze nie szukalem przyczyny!!!
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
