czynności serwisowe
felicjator
czynności serwisowe
Post autor: felicjator » ndz maja 21, 2006 20:25
Przeszukałem z grubsza forum....
... i mimo to potrzebuje nadal info na temat okresowych czynności serisowych do MK3 (silnik AAM) tzn, co ile olej, inne płyny, filtry, rozrząd itp. itd.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 21, 2006 22:18
Silnik AAM
Wymiana oleju i fitra co 15.000 km lub 1 rok
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni co 60.000 km lub 3 lata
Płyn hamulcowy wymiana co 60.000 km lub 2 lata
Filtr paliwa co 20.000 km
Filtr powietrza co 30.000 km
Płyn chłodniczy nie wymaga wymiany tylko oresowego sprawdzenia co 10.000 (-25
powiniem miec wartosc zamarzania)
Ostatnio zmieniony ndz maja 21, 2006 23:13 przez Atomic10, łącznie zmieniany 2 razy.
felicjator
Post autor: felicjator » ndz maja 21, 2006 22:45
Atomic10 pisze:Wymiana oleju w automatycznej skrzyni co 60.000 km lub 3 lata
a w zwykłej skrzyni biegów?
auta kwitnące wiśnią
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 21, 2006 22:48
jak dwujka zacznie ci ciezko wchodzic :) sa tacy co nigdy nie zmieniaja.wyczytalem w ksiazce serwisowej ze raz w roku lub co 10 000mil bo po angielsku jest kniga.niewiem ile ma mila angielska 1.4-1,7km?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 21, 2006 23:12
Wyczytałem ze poziomu oleju sie nie sprawdza i nie wymienia. Wrazie czego to wchodzi go 3,1 litra do skrzyni typu 085 i 2 litry do skrzyni typu 020
felicjator
Post autor: felicjator » pt mar 06, 2009 10:40
A świece co ile dobrze zmieniać?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt mar 06, 2009 19:18
Myślę że jak będziesz zmieniał co 30kkm to bedzie OK. Okres ten możesz zmniejszyć jeśli masz LPG np. do 20kkm
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 19:29 przez Atomic10, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
felicjator
Post autor: felicjator » sob paź 10, 2009 21:54
Atomic10 pisze:Płyn chłodniczy nie wymaga wymiany tylko oresowego sprawdzenia co 10.000 (-25
Czy mogę wymienić płyn chłodniczy G11 (taki mam zalecany w książce serwisowej) na nowszy G12, G12+, czy G12 ++ ?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob paź 10, 2009 21:58
felicjator, taki zalecany dawniej... a teraz są lepsze wiec? logika :)
passat b5 115KM AZM 2003r
felicjator
Post autor: felicjator » sob paź 10, 2009 22:02
Damian3942 pisze:felicjator, taki zalecany dawniej... a teraz są lepsze wiec? logika
Spoko, wiem, że nowsze spełniają surowsze normy i sa "lepsze" chodziło mi o to czy układ chłodzenia auta nie zgłupieje jak mu wleję coś nowszego, czy wżerów i wycieków nie bedzie
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 22:02 przez felicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob paź 10, 2009 22:02
z tymi nowszymi plynami to roznie.moze niektore stare elementy sa nieodporne na nowsze plyny.np duuuzo czytalem o olejach do skrzyni biegow.sa nowsze zamienniki ale np stare synchronizatory ich nielubią.są z innego stopu i "nowe"oleje je rozkładają.wiec w np tym przypadku zastosowac stary zalecany
felicjator
Post autor: felicjator » sob paź 10, 2009 22:07
No tak ale oryginalnego VW G11 już raczej nie dostanę. Pozostają zamienniki.
Chyba, że wleje sie cos uniwersalnego jak STP albo Prestona?
[ Dodano: 10 Paź 2009 22:10 ]
Znalazłem na jednej aukcji na allegro takie coś:
Uwaga! Płyn G11 (niebieski) oryginalny jest wycofany z produkcji. Dostępny jest tylko na rynku zamienników. Producent grupa VW zaleca wymianę płynu w cały układzie na G12.
Rzeczywiście VW zaleca teraz stosować G12 ??
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz paź 11, 2009 09:42
Ja leję do swojego płyn Febi Bilstein - koncentrat niebieski 1:1. Jest także różowy. Koszt to 35zł za 1,5 litra. Dostepny w Inter-cars i innych dobrych sklepach
Z koncentratami nie można przeginać. Zbyt mała ilość wody w mieszance powoduje gorsze odprowadzanie ciepła.
felicjator
Post autor: felicjator » sob mar 27, 2010 23:31
Ile płynu hamulcowego kupić na wymianę 1 litr wystarczy, czy dla pewności na odpowietrzenie po wymianie mieć 1,25L?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
