Cześć wszystkim.
Da radę jakoś wymienić plastiki wokół gałki zmiany biegów, te które odpowiadają za wrzucanie poszczególnych biegów? Kawałek mi się z prawej strony chyba uwalił i niektóre biegi nie chcą wchodzić... Czy trzeba cały lewarek zmienić (kasetę czy jak to się tam zwie)? Nie uśmiecha mi się go pchać gdzieś na kanał bo samochód na razie nie jeżdżący. Mam poprzedniego golfa na części, został sam szkielet, a teraz przewalać go na bok to też trochę roboty jest, bo trzeba od spodu coś odkręcać :/
Plastiki lewarka - biegi nie wchodzą
- Toshiba
A sam trzpień z gałką da radę zdjąć żeby wymienić te nieszczęsne plastiki? A może bez wyjmowania da radę coś z tym zrobić?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
kasete wyjac mysle ze to trudne nie jest wyjmujesz lub opuszczasz delikatnie wydech odkrecasz z przodu wspornik lewarka montowany na 3 śrubach i pod spodem biegów 4 śruby bodajże 17 bo juz nie pamiętam czy 16 i wyjmujesz kasete cała
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Paweł Marek
Toshiba, upewnij się bo użyłeś słowa "chyba". Chodzi o to że rozklekotane lpastyki pod lewarkiem raczej tylko utrudniają wrzucanie biegów ale nie uniemożliwiają tego - tylko trzeba troszkę ich "szukać". Częściej przyczyną są elementy przy skrzyni - tulejka wałka zmiany biegów na wsporniku maglownicy, kulka wałka zwrotnego, cięgno plastykowe wciskane na metalowe kulki
