Odpalanie na ciepło i dziwne przelożenie skrzyni w 1Y
Pytanie pisze w imieniu kolegi. Ma golfa 1Y z 92r. na zimno pali od zabka i chodzi ok ale jak sie mocno rozgrzeje i zgasi silnik to ponownie jak sie odpala zalapuje za 2, 3 razem albo trzeba przytrzymac z 3 sekundy rozrusznik-dziwna sprawa-gdyby nie palił na zimno to by były swiece ale na ciepło? kąt wtrysku jest ok. W tym samym golfiku spotkałem sie z tym ze jakos dziwnie chodzi jak jade nim to jakby nie diesel rwie od dołu i bardzo dobrze ciagnie co zauwazylismy ze przy 150km/h ma na obrotomierzu 4500 tys ob-to chyba za duzo podmnienilismy zegary od mojego i to samo a przy 165 ma juz 5100 obr to zbyt za duzo. Opony maja fabryczny rozmiar. Doczytalismy sie ze miał zmienianą skrzynie, moze ma złą z zamałym przełożęniem-czy moze tak ma by? moze to kopyto jakie ma jest spowodowane tym przełożeniem skrzyni? Co o tym sądzicie?
Z tym odpalaniem, to u mnie jest identycznie. Jak jest zimny podgrzeję świece i pali od obrotu. Jak jest ciepły to trzeba trochę kręcić. Poradziłem sobie tak: odłączyłem przewód od jakiegoś czujnika temperatury w silniku, po to żeby nawet jak jest ciepły grzało świece, i zawsze przy odpalaniu podgrzewam sobie 3 sekundy i wtedy pali od razu.
Także nienarzekam na odpalanie.
