Problem z kierunkowskazem w lewo nie zawsze działa
mariuszrybnik
Post autor: mariuszrybnik » wt gru 18, 2012 10:50
Bardzo często zdarza się po włączeniu kierunkowskazu w lewo bardzo szybko słychać cykanie natomiast strzałka w lewo zielona przy liczniu nie oświeca się, kierunkowskaz poprostu nie działa, po wróceniu na pozycję zero czyli wyłączeniu i ponownym załączeniu w lewo kierunkowskazu jest wszystko wporządku co może być przyczyną zdarza się to bardzo często, ostatnie dwa tygodnie miałem spokój myślałem że sytuacja opanowana a tu wczoraj znowu to samo.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt gru 18, 2012 11:15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5105564" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265130" onclick="window.open(this.href);return false;
mariuszrybnik
Post autor: mariuszrybnik » wt gru 18, 2012 12:08
dzięki pozostaje kupić przekaźnik
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt gru 18, 2012 12:55
Niekoniecznie. Sprawdź też manetkę
mariuszrybnik
Post autor: mariuszrybnik » wt gru 18, 2012 23:18
A jak to dokładnie sprawdzić czy przekaźnik czy manetka
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr gru 19, 2012 09:59
Przekaźnik najlepiej z kimś podmienić na próbę. I od tego bym zaczął. Natomiast jeżeli chodzi o manetkę, to częstą przyczyną są styki, które nie kontaktują. Tu masz opis jak się do tego dobrać: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4004576" onclick="window.open(this.href);return false;
mariuszrybnik
Post autor: mariuszrybnik » śr gru 19, 2012 10:58
ok Dzięki
