jak włączyć kontrolki płynu spryskiwaczy i czujniki pasów?
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt gru 18, 2012 12:00
witam sprawdzałem swoj licznik i zauważyłem że mam tam kontrolki od pasów bezpieczeństwa i poziomu płynu spryskiwaczy
jak to uruchomić? bo jeszcze nigdy nie widziałem żeby świeciły
można samym OBD2 vagcom lub innym programem czy trzeba czujniki wstawiać jakieś?
wersja mojej bory to BASIS
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 18, 2012 12:33
to kwestia kodowania licznika. Najpierw sprawdź czy masz czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt gru 18, 2012 14:31
Miętus89, tak jak napisał kolega wyżej, sprawdź czy masz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, bo jak go nie będziesz miał a włączysz kontrolkę to cały czas będzie się paliła. Chyba że chcesz to możesz dołożyć sobie czujnik i wtedy włączyć ją :bajer:
Co do kontrolki pasów. Też sprawdź czy masz czujniki. Jak nie masz to i tak możesz ją włączyć, będzie zapalała się na kilka sekund podczas przekręcenia kluczyka na zapłon po czym zgaśnie. Taki niby przypominanie o zapięciu :hmm:
Żeby ją włączyć wchodzisz w licznik później kodowanie i masz tam zapewne 01xxx. Żeby włączyć kontrolkę pasów musisz zmienić to na 03xxx. Tak czy siak musisz dodać 02 do tej wartości co masz w kodowaniu, tylko do dwóch pierwszych cyfr tak jak ci napisałem.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 18, 2012 14:50
Miętus89, bez montażu czujników się nie obejdzie...
Szukajki to pewnie nie chciało się użyć :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=365189" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=207781" onclick="window.open(this.href);return false;
