Problem z drzwiami golf IV
ur3an
Post autor: ur3an » wt gru 18, 2012 22:13
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z drzwiami pasażera w golfie 4. Drzwi często nie udaje mi sie otworzyć choć reszta drzwi mi sie otworzyło. Od środka idzie otworzyc te drzwi ale od zewnatrz czasami. Zauważyłęm że podczas otwierania drzwi ten cypelek też wyskakuje do góry ale kiedy inne zostaje w górze ten od drzwi pasażera spada na dół i albo całkiem spadnie albo do połowy i drzwi są zamknięte. I nie ma znaczenia czy ja otwieram z pilota albo z kluczyka. I tak sie dzieje prawie cały czas. Choć czasami zostanie na górze jak wszystkie.
Prosze o pomoc bo nasmarowanei zamka raczej nic nie dało
Z góry dzięki za pomoc
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 18, 2012 22:44
Wygląda mi to na zimne luty w zamku. A klikanie przycisku otwórz kilkakrotnie nie pomaga ? Ale z kluczyka jak otwierasz to kluczyk wkładasz w te drzwi ?
ur3an
Post autor: ur3an » wt gru 18, 2012 22:55
NIe ma znaczenia czy otwieram kluczykiem(tak wkładam w drzwi) czy pilotem i otwierałem wiele razy i nic to nie daje raz na jakiś czas dobrze zadziała.
Post autor: grg474 » śr gru 19, 2012 18:46
rozbieraj drzwi i naprawiaj zamek - bo jak nie to za jakiś czas założysz temat "zatrzaśnięte drzwi pasażera - jak otworzyć"
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr gru 19, 2012 21:36
takie objawy są też przy pękniętej sprężynie w zamku,ale tak czy owak musisz do niego się dobrać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
ur3an
Post autor: ur3an » śr gru 19, 2012 22:52
Tak tak jutro sie biore za rozebrani tych drzwi. Tylko chciałem sie dowiedzieć czy musze wymienic cały zamek na nowy czy może cos innego. Ale dzieki za pomoc i jak by miał jeszcze ktoś jakieś porady to poprosze. A mikrowyłącznik znajduje sie w zamku? Czy idzie go kupić czy musze cały zamek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 19, 2012 22:55
ur3an pisze: A mikrowyłącznik znajduje sie w zamku? Czy idzie go kupić czy musze cały zamek?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
ur3an
Post autor: ur3an » sob gru 22, 2012 22:21
Problem rozwiązany. Okazało sie że jedna z sprężynek pękneła i dlatego zamek nie działa prawidłowo.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
