Koło pasowe pompy wody 1,8 syncro
Sido90rsl
Post autor: Sido90rsl » śr gru 19, 2012 13:35
Witam posiadam golfa mk2 składaka (niestety) z 97 z silnikiem 1,8 syncro i ostatnio podczas jazdy nie wiem gdzie zgubiłem koło pasowe z pompy wody no i problem polega na tym że nie za bardzo wiem gdzie poszukać takowego koła szukam już 4 godziny lecz nigdzie nawet niema modelu tej pompy którą mam zamontowaną a mianowicie 049 121 019 A wie ktoś gdzie dostanę to nieszczęsne koło pasowe bo samochód stoi już od tygodnia a jest mi niezmiernie potrzebny.
a tu jeszcze zdjęcie owej pompy nie wiem czy wszystko jest Ok bo kolega gadał że powinno być do przykręcania a tu tylko wystaje jakby miało być na tak zwany klin
Witek.J
Post autor: Witek.J » śr gru 19, 2012 23:41
Sadło ci koło pasowe razem z piastą. piasta po prostu zsunęła się z ośki pompy i całość gdzieś się potoczyła :helm: Musisz wymienić całą pompę. Nie polecam przekładania samej piasty bo nowej nie kupisz jedynie odzysk z innej pompy ale skoro raz spadło to na 99% spadnie ponownie (nie będzie odpowiedniego pasowania elementów połączenia) Pompa ma taki numer 037 121 005 C nie wiem skąd odczytałeś ten twój, będzie pasowała od 1.6 1.8 benzyna/diesel.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 20, 2012 00:54
http://www.ebay.com/itm/New-Water-Pump- ... 0750266803" onclick="window.open(this.href);return false; numer jest ok tylko brak go w katalogach bo katalogi podają numer całej pomp a nie tylko pokrywy
Sido90rsl, pokrywa z wirnikiem czyli to co ci potrzebne jest taka sama do wszystkich silników z grupy z tych lat z wyjątkiem 1.3 i 1.4 oraz 1.6 ABU z mk3
Sido90rsl
Post autor: Sido90rsl » czw gru 20, 2012 02:33
Dziękuje panowie teraz już wiem co zrobić bo za dużo nie przyglądałem się silnikowi wcześniej dopóki mi właśnie to nie wysiadło i musiałem poprzeglądać wszystko bo od 6 miesięcy było tylko nalej i jedź. :bylo:
Czyli http://allegro.pl/meyle-pompa-wody-seat ... 94420.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie pasowała patrząc wg oznaczenia 037 121 005 C jak napisał kolega Witek.J
Witek.J
Post autor: Witek.J » czw gru 20, 2012 16:54
Będzie pasowała :bigok:
Wróć do „Mechanika”
