W trakcie jazdy zaświeciła sie kontrolka ABS !
markk
Post autor: markk » śr gru 19, 2012 22:15
Witam , samochod stal dwa tygodnie (bora SDI) , padl akumulator. Mam w domu drugi prawie nowy , akumulator 92ah 820. Bardzo mocny , rozpala ładnie . Jadac pierwszy raz po jego montażu po przejachaniu 10 km , wyswietlia sie kontrolka abs i ten wykrzyknik. Sprawdzilem na sniegu i po wciśnieciu hamulca hamuje ale abs nie działa bo auto sie rowno slizga.. jakies pomysły? moze bezpieczniki? moze dlatego ze tyle stał?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 19, 2012 22:21
markk pisze:moze bezpieczniki?
a to mamy za Ciebie sprawdzić ?? Obadaj bezpieczniki na aku...
markk
Post autor: markk » śr gru 19, 2012 22:23
jest noc.. sprawdze rano.
ktos podesle zdjecie gdzie widac ktory jest bezpiecznik od abs?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 19, 2012 22:36
markk pisze:ktos podesle zdjecie gdzie widac ktory jest bezpiecznik od abs?
wyszukiwarka :bajer:
markk
Post autor: markk » czw gru 20, 2012 12:10
wszystkie sprawdzone , te na aukumulatorze i ten w srodku. Wszytskie dobre, jakies pomysly?
aikon353
Post autor: aikon353 » czw gru 20, 2012 12:16
Wilgoć...
Zwarcie...
Odłączyć aku na noc i spać spokojnie a błąd może zniknie...
Bo komputerki lubieją się tak fiksować przy szybkich odłączeniach i łączeniach akumulatorka...
Mnie się paliła kontrolka od Poduszek... zrobiłem jak wyżej napisałem... Pozdrawiam...
markk
Post autor: markk » czw gru 20, 2012 12:21
dzieki ! dzis w nocy wstawie autko do garazu i tak zrobi .
a moglby mi ktos powiedziec czy taki mocny akumulator w sdi moze siedziec?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 20, 2012 14:06
kombinacje - podpiąć vag'a, zobaczyć czego dotyczy błąd i będzie jasne.
Siedzieć może każdy akku na 12v - co najwyżej będzie niedoładowany jak będzie za duży
markk
Post autor: markk » pt gru 21, 2012 09:16
odłączenie akumulatora niestety nic nie dało..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 21, 2012 10:25
trzeba podpiąc pod vaga i odczytac bład. Byc może, którys z czujników siadł lub zamarzl.
dr.house
Post autor: dr.house » pt gru 21, 2012 21:35
u mnie tak bylo i padl czujnik poprostu, wymiana i skasowanie bledu pomoglo
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
markk
Post autor: markk » ndz gru 23, 2012 12:02
Przy zmianie akumulatora złe wpiąłem tą wtyczkę która znajduje się na akumulatorze. Wystarczyło docisnąć. Po problemie!
man1305
Post autor: man1305 » pt sty 04, 2013 16:36
witam mam taki sam problem tylko mi zgasnie i po jakims czasie zaswieci sprawdzalem przewody sa dobre
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 04, 2013 17:48
man1305, jakie błędy pokazuje vag?
