wysokie obroty na biegu jałowym golf III
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » śr gru 19, 2012 23:56
Panowie proszę o pomoc...Od pewnego czasu szaleją mi obroty. Na zimnym silniku jest ok ale po przejechaniu 8 km nieraz mniej obroty na biegu jałowym trzymają się w granicach 2 tysięcy, wciskam sprzeglo a one w gore do dwoch tysiecy i tak sie trzymaja....Dzieje się tak na gazie . Na benzynie auto tylko pali ale nie chodzi(mam założony reset od stacyjki)...Co to może być ? proszę o porady gdyż naprawdę opadam z sil a jazda z wyjącym silnikiem jest tragiczna
seba900
Post autor: seba900 » czw gru 20, 2012 11:00
Silniczek krokowy. Nie kupuj zamiennika, znajdz uzywke boscha za max 100zl znajdziesz
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » czw gru 20, 2012 14:42
czy to aby napewno silnik krokowy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 20, 2012 22:33
powiedzmy na jakieś 30 procent. Szczelność podstawy, błędy nałapane przez sterownik - to się zdarza najczęściej - co znaczy reset od stacyjki, założenie resetu sterownika silnika czyli zastąpienie w nim plusa stałego plusem po zapłonie przecież nie uniemożliwa normalnej jazdy na benzynie
lukasz2017
Re: wysokie obroty na biegu jałowym golf III
Post autor: lukasz2017 » pt gru 21, 2012 13:34
Paweł Marek pisze:powiedzmy na jakieś 30 procent. Szczelność podstawy, błędy nałapane przez sterownik - to się zdarza najczęściej - co znaczy reset od stacyjki, założenie resetu sterownika silnika czyli zastąpienie w nim plusa stałego plusem po zapłonie przecież nie uniemożliwa normalnej jazdy na benzynie
Wiec od czego zacząć?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 23, 2012 20:24
dalej nie wiem co znaczy reset od stacyjki. Trzeba reset 1 x wykonać na próbę jeśli nie masz tego resetu na stałe założonego, a podstawę sprawdzasz pryskając dezodorantem po niej i chwilowy wzrost obrotów oznacza dziurę, podobnie ruszanie całym zespołem wtryskowym na odpalonym silniku może wykazać lewe powietrze.
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » pn gru 24, 2012 09:53
Wytarte ścieżki czujnika położenia przepustnicy. miałem to samo. pozdrawiam :bigok:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
