Dziwne piski i spadek mocy silnika
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » czw gru 20, 2012 01:42
To nie tytuł taniego filmidła klasy C- TO ŻYCIE! :) Witam, piszę i proszę o opinie bo sam nie potrafię dojść istoty problemu. Sprawa przedstawia się następująco. Jest sucho, auto jedzie ok, pada deszcz, kałuże ogólnie mokro= dziwne zachowanie silnika. Cyklicznie mniej więcej co 30 sek słychać wtedy piski około 1sek. W momencie pisku jest przyhamowanie silnika (wyczuwalny spadek mocy), i przygasają światła. Po chwili wszystko jest ok aż do następnego pisku. Trywialnie to opisałem ale mam nadzieję że taki jest właśnie problem;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Dziwne Piski i Spadek mocy silnika
Post autor: Qto » czw gru 20, 2012 01:45
pasek wielorowkowy się ślizga :bajer: Załóż osłonę pod silnik...ewentualnie wymień pasek
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » czw gru 20, 2012 02:02
tak mi się wydawało tylko nie mogłem doszukać się związku między tym paskiem a spadkiem mocy silnika
karol29
Post autor: karol29 » czw gru 20, 2012 23:34
otóż to, to nie ma żadnego powiązania. ten golf to diesel czy benzyna?
Post autor: grg474 » pt gru 21, 2012 10:52
zaraz - skoro przyczyną jest wjechanie w kałuże to coś ulega zamoczeniu co zaczyna stawiać opór - są tylko 3 elementy - 1. alternator 2. pompa wspomy. 3. kompresor klimy - sprzęgiełko. Spryskiwacz w łapę i na odpalonym aucie pryskaj najpierw po kompresorze a potem po alternatorze - jak się pojawi problem z piskiem to wiesz że coś z alternatorem nie halo lub ze sprzegiełkiem kompresora
karol29
Post autor: karol29 » pt gru 21, 2012 20:02
ale gdyby łożyska na alternatorze padały, odzywały by się także na sucho. początkowo pomyślałem o czujniku położenia wału. być może kostka jest słabo wpięta. piszczenie swoją drogą a to swoją, gdy dostaje się do niej wilgoć mogą się pojawić takie problemy
Post autor: grg474 » ndz gru 23, 2012 20:25
wolisz dyskutować zamiast sprawdzić to twój problem - skoro wtyczka to polej ją wodą - nie rozumiem - wiesz że przyczyna woda chlapiąca na coś i zamiast sprawdzić to chcesz żeby ktoś palcem wskazał
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » ndz sty 13, 2013 03:16
Odświeżam, bo miałem trochę czasu żeby zająć się autem.
Jak grg474, radził wlazłem w kanał i porządnie spryskałem rolkę i pasek wielorowkowy przy kompresorze i trochę wyżej przy alternatorze.
Efekt? - żaden, potrzymałem z minutę na obrotach, też jak na złość żadnych pisków. Nadal nie wiem w czym problem. Czy to znaczy że mogę wykluczyć pasek wielorowkowy?
Diesel, jeśli nie ma powiązania dlaczego piski i spadek mocy oraz przygasanie świateł występuje jednocześnie,ehh
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » sob wrz 14, 2013 00:19
Wszedłem na forum po dłuższej nieobecności.
Problem jakiś czas temu rozwiązałem wymieniając koło pasowe które to jak się okazało rozwarstwiło się. Pasek wielorowkowy ślizgał się i cyklicznie łapał, przez to problemy o których pisałem.
Pzdr
