reflektory golf V problem z "długimi"
Koledzy pomóżcie.
Mam problem ze światłami DROGOWYMI w swoim golfie.
Mam go od niedawna i nie zwracałem na to uwagi , ale jadąc nocą włączając "długie" widzę czubki drzew a na drodze nic, myślałem że żarówki źle włożone ,obróciłem o180* , niestety świeca krócej niż mijania .
Czy jest możliwośc regulacji samych drogowych.?
NA HAMULCACH TROCHE SIĘ ZNAM.....
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- areczek0000000
bardzo ciekawa sprawa???tylko stacja diagnostyczna cię ratuje,źle ustawione światła oślepiają innych użytkowników dróg.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Re: reflektory golf V problem z "długimi"
2x H7 , natomiast dziwne jest to że mijania są prawidłowo ustawione .....
- doggie
- Silnik: TSI
masz źle ustawiony cały reflektor a krótkie doregulowane pokrętłami tak aby świeciły dobrze, nie ma regulacji długich w Mk5, masz auto od nowości?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
doggie pisze:masz auto od nowości?
marrek77 pisze:Mam go od niedawna
marrek77, upewnij się że żarówki są dobrze włożone...i podjedź na stację diagnostyczną na ustawienie świateł
- doggie
- Silnik: TSI
miałem Golfa V 5 lat i zawsze zastanawiałem się jak można opacznie włożyć do niego żarówkę H7
a jeśli komuś się udaje i tego nie widzi to jest po prostu ........ magikiem
Koledzy jutro jestem umówiony na stacje diagnostyczną .
Podejrzewam że tak jak sugeruje kolega "doggie" cały reflektor jest przesunięty górą w tył ,przyjrzałem się dokładniej no i jest.... odcisk na listwie ochronnej zderzaka (chyba był pocałunek ze słupkiem przydrożnym ) i różne odcienie odbłyśników reflektorów.Po dogłębnym sprawdzeniu promienia światła fachowo na ścianie garażu
stwierdzam że tylko jeden reflektor oświeca czubki drzew
Nie sprawdzałem wcześniej ponieważ auto (służbowe) jest od nowości serwisowane w ASO i nie podejrzewałem że mogło byc uszkodzone ale.....było.
A TAK NA MARGINESIE....Mooożna włożyc żarówkę odwrotnie ............tak auto wyjechało po dużym przeglądzie z aso
,a więc magicy istnieją
pozdrawiam i dziękuję za sugestie , jutro po powrocie ze stacji dam znać .
Witam koledzy auto "po zabiegu" .wszystko działa jak należy .
Wyregulowałem reflektory (pod grillem i na pasie na górze).
Pojechałemna stacje diagnostyczna i tam ustawili światła.
Po teście w nocy wszystko
działa jak nalezy.
Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku !!!!
