Podłączenie wody do kolektora dolotowego ??
Deepcrash
Post autor: Deepcrash » czw gru 20, 2012 15:07
Witam, moj golf 3 ma silnik ABU 1.6 rok 93.
Mam taki problem, chce wymienic obudowe termostatu (to do czego są podłączone wszystkie węże układu chłodzenia) i w starym który wymieniał mi kiedyś mechanik dwa króćce z których idą węże do kolektora dolotowego są w środku zaślepione (po odłączeniu widać że te dwa węże są suche) a w nowym który kupilem te dwa króćce są drożne.
I teraz czy mogę założyć tą obudowe i podłączyć wode do kolektora dolotowego? czy jest jakiś inny typ tej obudowy czy może w starej był jaskiś błąd fabryczny?
Prosze o pomoc bo nie chce narobić głupot.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 20, 2012 19:30
wszysko zależy czy kolektor jest przystosowany do tego płynu jak tak to podpinasz i śmigasz :pub:
Deepcrash
Re: Podłączenie wody do kolektora dolotowego ??
Post autor: Deepcrash » pt gru 21, 2012 03:41
Tylko skąd mam wiedzieć czy jest przystosowany? węże są podpięte do kolektora i do króćców tylko że te króćce są zaślepione.
Skoro ten kolektor nie byłby przystosowany do podłączenia wody to po co by były te węże podpięte, dodam że mam instalacje LPG (parownik podpięty pod obieg nagrzewnicy)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 21, 2012 20:52
A tn co kiedyś mechanik wymieniał co znim było nie tak? Może założył inny typ!
Deepcrash
Post autor: Deepcrash » sob gru 22, 2012 13:54
Kiedyś czemu wymieniał to już nie pamiętam, teraz jest pęknięty. One wyglądają tak samo z tą jedną różnicą że ten stary ma zaślepione te króćce.
Czy ktoś wie cczy w tym silniku ABU 1.6 75KM ma przepływać płyn przez kolektor dolotowy?
Bo skoro jest wejście i wyjście w kolektotrze i są podpięte węże to może była założona zła ta obudowa termostatu.
A wogóle to po co jest puszczony obieg przez kolektor?
Wróć do „Mechanika”
