jak odkręcić wyrobioną srubkę z boku drzwi
MateuszK
Post autor: MateuszK » czw gru 20, 2012 21:28
Witam muszę rozkręcić drzwi i wyjąc blachę. Bez tych dwóch śrubek nie zrobię tego :( jak je odkręcić jeżeli są one wyrobione ?
http://www.turbo-diesel.pl/admin/upload ... amek/7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ta śrubka od bębenka jest ok tylko te 2 z zewnątrz.
Kupiłem nowe narzędzia i mam tylko takie nasadki jak sa tu wypisane :
http://allegro.pl/honiton-94-zestaw-klu ... 30929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na początku szla dolna śrubka na jakiejś nasadce ale później chciałem sprawdzić czy idzie górna i odrazy się ten kształt jej zmienił i wyrobił i już się ta nasadka kreci. Chciałem powrócić do dolnej śruby zobaczyć czy ona znowu idzie i tez jakoś się wyrobiła bo na mrozie jakieś te śruby łatwo się wyrabiały ;/ Jakiej nasadki powinienem użyć ? I czy się coś da jeszcze z tymi śrubami zrobić ?:(
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw gru 20, 2012 21:50
do odkręcenia tych srub potrzebujesz klucz splin M8 (klucze z drobnymi ząbkami)
http://domtechniczny24.pl/klucz-trzpien ... 0_223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MateuszK
Post autor: MateuszK » czw gru 20, 2012 21:54
teraz juz to wiem niestety ja uylem innego i wyrobiłem te zabeczki i teraz nie moge ruszyc i sie zastanawiam jak teraz je ruszyc :(
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw gru 20, 2012 22:14
jak masz oryginalny klucz splin M8 to powinny się odkręcić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 20, 2012 22:24
MateuszK pisze:muszę rozkręcić drzwi i wyjąc blachę. Bez tych dwóch śrubek nie zrobię tego
da się...wyczepiasz z blachy zamek, który trzyma się w niej na dwóch plastikowych zatrzaskach...i już nie trzeba ruszać tych śrub :bigok:
co do śrub...nie wiem na ile żeś je obrobił. Spróbuj kluczem spline 8 albo imbusem 6 ...jak jednym i drugim nie da rady to jakiś klucz będzie trzeba przyspawać do tych śrub
halabala
Post autor: halabala » czw gru 20, 2012 22:25
masz , mialem ten sam problem ale poradzilem :) jest kilka opcji :) poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=433022" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw gru 20, 2012 22:30
te śruby są wkręcane na klej jak są objechane to jest problem,tylko klucz o numer większy ratuje sytuację :smoke:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
MateuszK
Post autor: MateuszK » czw gru 20, 2012 22:32
bardzo dziękuje za odpowiedzi prześledzę te patenty i spróbuje jutro jakiś w życie uskutecznić. Dziękuję
wiertarka w 10 min rozkrecilem wbilem inny klucz i odkrecilem. Jak to mozliwe ze te srubeczki maja ledwo 1cm a tak trzymaja mocno:)
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob gru 22, 2012 16:41
MateuszK pisze:Jak to mozliwe ze te srubeczki maja ledwo 1cm a tak trzymaja mocno:)
jak wyżej :bajer: klej :pub:
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 22, 2012 21:42
Wiertarka, rozwiercić, później odkręcić pozostałości i wstawić nowe - u mnie podziałało
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
