swap z 2.3V5 na 1.8 T,a całkiem inne wyposażenie
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pt gru 21, 2012 02:51
A więc Posiadam golf 2,3 v5 full opcja (tempomat,climatronic,czujnik deszczu,lusterko fotochromatyczne,spryskiwacze reflektorów,itp) golf jest 5 drzwiowy !
Mam tez drugiego golfa ANGLIKA którego kupilem tylko dla silnika (1.8 T) ale w wyposazeniu nie ma tego co ten u góry,a klima jest manualna :( golf 3 drzwiowy .
SILNIK z anglika juz wyjety wraz z wiązkami przy silniku, ale całą wiazka ze srodka auta jeszcze została, czy mam ją wymontowac i przekładac do auta, a nastepnie dokaładac kable do tej wiązki których brakuje do wyposazenia?? czy moja wiązka ze srodka auta 2.3 bedzie nadawała sie do połączenia wiązki z silnika 1.8 t ??
i jak to bedzie z centralnym zamkiem który jest na 4 pary drzwi a w angliku byl na 2... i o golnie te rzeczy z wyposażenia czy idzie to łatwo potem uruchomic połoączyc itp ??
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
marcin7x5
SWAP Z 2.3V5 NA 1.8 T,a całkiem inne wyposażenie PROBLEM!!
Post autor: marcin7x5 » pt gru 21, 2012 10:18
Przekładasz tylko silnik i wiązkę silnika. Reszte zostawiasz ta co miałeś. Rozumiem, że chcesz wsadzic do swojego tylko silnik z anglika?
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pt gru 21, 2012 12:35
Tak chce wsadzić tylko silnik , ale chce zeby całe wyposażenie działało,czyli wiązke ze środka zostawić i połączyć z wiążką z silnika od Anglika ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 21, 2012 13:52
To musisz przełozyc tylko to co potrzeba aby silnik pracowal właściwie. Nie wiem czy sterownik silnika obsłuzy ci np tempomat ale to wyjdzie pewnie po przekładce.
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pt gru 21, 2012 14:06
Pewnie mi nie obsluzy tempomatu tak poprostu... Jakoś bedzie trzeba go uruchomić ...
badyl1818
Post autor: badyl1818 » czw lip 25, 2013 20:06
Kolego, dlaczego przekładasz z 2,3 na 1.8T ? Czy uważasz że jest lepszy? pod jakim wzgledem?
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw lip 25, 2013 20:21
Przelożylem juz pare miesiecy temu, i nie żałuje, 1.8 t mniej pali lepiej chodzi i jest rozwojowy ;) aczkolwiek dzwiek 2.3 v5 jest bez porównania lepszy niż 1.8 t , ale nie mówie ze 2.3 był zły , ale jak trzeba było rozrząd wymienic to juz nie było kolorowo ..... zalezy kto co woli , zeby zrobic + 70/80 km w 1.8 t mozna sie zmiescic w jakis 3/3,5 tys , a w 2.3 z 10 tys nie wyjęte .....
