Klamka od pasażera nie odbija
mkoch
Post autor: mkoch » pt gru 21, 2012 09:50
Od strony pasażera (3 drzwi) po naciśnięciu klamki nic się nie dzieje. Trzeba mocno szarpnąć (na granicy wyrwania klamki) co raczej jest utrudnieniem. Wina klamki, zamka, cięgna?
Jak się popatrzy w mechanizm zamka to na dole ten element nie schodzi do końca i nie puszcza tego 'c' które trzyma drzwi przy słupku. Mam nadzieje, że 'wicie, rozumicie' :)
Powoly, bo się rozpierdoly...
danioo
Odp: Klamka od pasażera nie odbija
Post autor: danioo » pt gru 21, 2012 10:25
Miałem tak samo jak był mróz z tym że od kierowcy. Zamarzał mi zamek w drzwiach, niestety bez rozbierania boczka i zamka się nie obeszło. Już drugą zime mam spokoj.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
nawias123
Post autor: nawias123 » śr gru 26, 2012 19:31
danioo
skoro kolego piszesz, że to naprawiłeś to chociaż mógłbyś się podzielić wiedzą jak to zrobić?
bo ja też mam podobny problem, że mi klamka od pasażera nie odbija
danioo
Post autor: danioo » śr gru 26, 2012 23:46
Musisz rozebrać boczek drzwi, zdemontować zamek, wymyć go dokładnie w benzynie i nasmarować najlepiej białym smarem boll
tomek860
Post autor: tomek860 » wt sty 01, 2013 23:39
przerabiałem temat kilka razy - zaopatrz się w nową klamkę. Prawdopodobnie pękł taki mały element w klamce i nie naciska na cięgło. U mnie tak się stało kilka razy.
Ja musiałem dremlem odciąć klamkę i otworzyć drzwi.
Wróć do „Mechanika”
