Nie kręci rozrusznik
Fastener
Post autor: Fastener » pt gru 21, 2012 12:26
Witam mam problem z rozrusznikiem.. Nie chcę kręcić.
Fastener
Re: Nie kręci rozrusznik...POMOCY !
Post autor: Fastener » pt gru 21, 2012 13:17
Jak przekręcam kluczyk to słychać tylko buczenie w rozruszniku...
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt gru 21, 2012 14:04
jak masz aku w porzadku pozostaje wyjąć rozrusznik (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;)
Fastener
Post autor: Fastener » pt gru 21, 2012 14:36
Ale to bardzo dziwne przedtem kręcił bez problemu dzisiaj rano ładnie odpalił, a po południu nawet nie drgnie tylko buczy ;p
Baranq
Post autor: Baranq » pt gru 21, 2012 23:36
Podepnę się, bo w sumie pasuje do tematu idealnie.
Szukałem podobnych tematów na forum, lecz żaden nie pasował do mojej przypadłości, otóż:
Silnik AXR 1,9 tdi 101KM przedwczoraj wymieniałem czujnik temp. wody (ten od wskaźnika), bo źle wskazywał i miał wahania.
Niestety to było za mało, bo wczoraj okazało się że silnik się niedogrzewa, miał około 70stopni (sprawdzone różnymi termometrami).
Przyczyną był otwarty termostat, który wymieniłem, oczywiście podczas tej wymiany po dole silnika polało się sporo płynu chłodzącego, który koniec końców wylał się przez dziurki osłony pod silnikiem.
Problem: Po wymianie termostatu cały dzień jeździłem po mieście i poza miastem (około 100km zrobiłem) bez NAJMNIEJSZEGO problemu, chociaż do temperatury 90stopni dogrzał się może ze 2 razy, ale nie w tym rzecz, bo dziś rano przychodzę, palę a tu... wszystkie kontrolki się świecą normalnie itd, świece zagrzało, więc przekręcam żeby zapalić - i... cisza rozrusznik się nie odezwał nawet - myślę akumulator, podładowałem do południa (6godzin ładowania), po czym dokładnie te same objawy. Przełożyłem akumulator z ojca Astry 3ki i dalej to samo, a na moim Astra odpaliła, więc brak prądu odpada.
Co mogło się stać ? sprawdziłem bezpieczniki koło drzwi i nad akumulatorem, wszystkie co są, są OK, żaden nie spalony.
Pomocy, potrzebuję auta, idą święta a ja stoję - pomóżcie coś, podejrzewam że może zalałem jakąś masę na silniku i przyśniedziała, ale nie wiem gdzie ją zlokalizować, a może to bendiks się zaciął w rozruszniku, albo jak się do niego dostać, żeby go jakoś na krótko sprawdzić?? Pomóżcie, proszę - kwestia świąt dla mojej rodziny :/ :?
Dodam jeszcze, że wcześniej do samego końca palił "od strzała" i byłem z niego bardzo zadowolony, nawet ostatnio na -11stopni odpalił bez żadnego problemu na RAZ! a tu na -3,5 stopniach jakieś jaja i cuda :(
A! i jeszcze jedno - przy przekręceniu kluczyka do końca gasną światła tak jak powinny - ale rozrusznik nie kręci (brak oddzewu), godzina i km na zegarach nie przygasają, ani nic innego podejrzanego się nie dzieje.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob gru 22, 2012 12:28
Baranq, prawdopodobnie szczotki do wymiany lub się jakaś zawiesiła (stuknij trzonkiem drewnianym pare razy w rozrusznik jak zakręci to oznacza że szczotki na wykonczeniu
Fastener
Post autor: Fastener » sob gru 22, 2012 21:43
Problem rozwiązany ;) wina to odłączony kabel od rozrusznika (taki czerwony), ktoś go wcześniej tylko przylutował slabo... Patrzcie czy jakiś kabel się nie odpiął.
Baranq
Post autor: Baranq » czw gru 27, 2012 17:28
U mnie problem niestety się pogłębia :-(
Po wyciągnięciu rozrusznika, okazało się że upalony jest automat i szczotki do wymiany - zrobiłem :D zadowolony, skręciłem palę - a tu cyrki:
rozrusznik kręci jak oszalały - podczas kręcenia zapalają się non stop świece (kontrolka) w rytm kręcenia, po psiknięciu plakiem - silnik zaczyna załapywać, po przestaniu pada. Pod kompem brak JAKICHKOLWIEK błędów, natomiast słychać jakiś przekaźnik pod deską rozdzielczą - co może być przyczyną?
Filtr paliwa wymieniany przed zimą, auto paliło OD 1 STRZAŁA! aż do momentu porannego odpalenia i braku reakcji na przekręcenie kluczykiem :(
Post autor: grg474 » czw gru 27, 2012 23:52
czyżby szlag trafil stacyjkę lub kostkę stacyjki? ciężko jadnoznacznie stwierdzić, żeby mieć pewnosć to trzeba by sprawdzić czy po włączeniu zapłonu jest komunikacja ze sterownikiem silnika
