gaśnie na wolnych obrotach, po odpaleniu
projec
Post autor: projec » pt gru 21, 2012 13:11
Szukałem i nie znalazłem. Może nie umiem szukać :p
Tak więc do rzeczy odpalam rano przy -10 i odpala za 1 razem, ale obroty powoli spadają i samochód gaśnie. odpalam znów to samo jak przy gazuje jest w sumie ok. trochę się przejadę problemu nie ma, później już odpala normalnie. Jeszcze czasami potrafi zacząć migać CHECK... W lato się to nie działo, znaczy potrafił zgasnąć ale nie tak często, nie za każdym razem i nie migał CHECK. Czy macie jakieś pomysły co to może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 21, 2012 14:01
Odczytać bledy oraz standard w takich sytuacjach czyli czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie czujnika temp jakie podaje wartości oraz sprawdzenie szczelności dolotu.
Wróć do „Benzyna”
