kalibracja pompowtryskiwacza
bartek1217
Post autor: bartek1217 » pt gru 21, 2012 14:42
Siema
Czy kalibracji pompowtryskiwacza dokonuje sie tylko przez podłączenie do kompa bez potrzeby rozkrecania pokrywy?
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 21, 2012 15:19
o jakiej kalibracji Ty mowisz?
bartek1217
Post autor: bartek1217 » pt gru 21, 2012 15:27
a jaka może być?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt gru 21, 2012 18:56
regulacja przy montażu do głowicy albo poprawa wiązki pompowtrysków
bartek1217
Post autor: bartek1217 » pt gru 21, 2012 19:10
Aha, a jak sie poprawia tę wiązkę?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt gru 21, 2012 19:40
czasami styki we wtyczce się poluzowują od drgań albo zabrudzają się olejem i jest słabe połączenie- trzeba to poprawić(zdjąć dekiel pokrywy zaworów) jeśli to nie pomoże i słabo rano pali to trzeba wymienić gumki pod pompowtryskami.
bartek1217
Post autor: bartek1217 » pt gru 21, 2012 20:13
ok, dzieki wielkie.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 22, 2012 15:33
Na pompkach to się BIP-y sprawdza .. a resztę już koledzy napisali ...
ps .. skąd taki pomysł o jakieś kalibracji :helm: ?
bartek1217
Post autor: bartek1217 » sob gru 22, 2012 16:12
Od mechanika, powiedział ze pompowtrysk daje złą mieszankę i trzeba go zkalibrować. Tyle.
wesol
Post autor: wesol » sob gru 22, 2012 16:39
w dieslu nie ma mieszanki i nigdy nie było. Mieszanka jest w silnikach ZI a nie w ZS. Z pompkami to jesli bylo cos grzebane to poprawne osadzenie w gniezdzie glowicy oraz regulacje luzu miedzy krzywka duszaca na pompke. Jak nie styka na kablotece od pompek to bedzie blad oraz nie bedzi esamych zer w bloku 018 w statycznych. Jeszcze mozesz ewentualnie sprawdzic i skorygowac w razie potrzeby kąt synchronizacji walka czyli moment w ktorym zaczyna krzywka dusic i na zawory i na pompki.
Mechanik niech idzie i sie dokształci bo pojecie ma żadne.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 22, 2012 17:03
może za szybko zaczął Świętować :kufel:
wesol
Post autor: wesol » sob gru 22, 2012 18:53
nie ma co zganiac na wódke bo zaraz bedziemy mowic ze rząd mamy jaki mamy tez przez trunki wyskokowe. Szkoda gadac ze tacy ludzie sie zabieraja za naprawe aut.
