Zamarzają szyby - nietypowy problem
Mam problem z zamarzającymi szybami wewnątrz .
Sprawa jest bardzo nietypowa i nie wiem jak sobie z tym poradzic.
Parkuję auto na parkingu pod praca i wracając po robocie mam zamarzniete szyby.
To samo auto parkuję na podwórku w kamienicy i nigdy ale to nigdy szyby nie zamarzły .
Nie ma znaczenia czy jest minus 20 stopni czy minus 5 , wilgotno czy sucho , sytuacja zwsze jest taka sama , pod pracą zamarza , na podwórku nigdy.
Jak sobie poradzic kiedy zamarzaja szyby tylko wtedy kiedy parkuje autko na otwartej przestrzeni ?
Kombinowałem juz na wszystkie możliwe sposoby , wychładzanie samochodu , zamkniety dopływ powietrza , pochłaniacze wilgoci i nic , dalej to samo .
W przypadku wilgoci w środku powinien zamarzac bez względu gdzie jest zostawione?
To mój drugi MK3 i w poprzednim miałem tak samo .
ja mam podobnie pod domem jak stane kolo bloku to szyby nie zamarzaja a jak stane po drugiej stronie ulicy to troszke je zlapie
moze to od tego ze pod blokiem nie ma takiego wiatru
"Jeśli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ umarłem z uśmiechem na ustach." Paul Walker
Moja Golfina --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6368610" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrusss89
No bo jak parkujesz auto na podwórku to nie dociera do niego słońce i temperatura w środku i na zewnątrz auta jest zbliżona.. A na otwartej przestrzeni słonce dociera do auta nagrzewa się i paruje - po mimo ze w środku nie ma ukropu
Też mam podobnie dla tego staram się w miarę możliwości zostawiać ciut otwarta szybę po obu stronach i wtedy jest git
spróbuj
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo korzystaj z komunikacji miejskiejRobertmkII pisze:A moze sprobuj zmienic prace ?
Dzis dla przykładu po pracy szyba przednia i prawe boczne zamarznięte.
Oskrobałem ile tam się dało aby coś widziec i w drogę.
Po drodze szyby odmarzły i została na nich para .
Zostawiłem autko na ulicy poszedłem zrobic swiąteczne zakupy jednocześnie myśląc że para na szybach zamarznie spowrotem i znowu będzie skrobanie od wewnątrz.
Jakie było moje ździwienie kiedy wróciłem po 2 godzinach i szyby były czyściutkie .Ani pary ani mrozu.
Spotkaliście się kiedyś z takim problemem ?
To nie to , parkuję też w nocy pod pracą i nie sądzę aby światło księżyca tak rozgrzało wnętrze aby szyby zaparowały.piotrusss89 pisze:A na otwartej przestrzeni słonce dociera do auta nagrzewa się i paruje - po mimo ze w środku nie ma ukropu
Re: Zamarzają szyby - nietypowy problem
kuba_p pisze:Albo korzystaj z komunikacji miejskiejRobertmkII pisze:A moze sprobuj zmienic prace ?![]()
Musisz mieć wilgoć w aucie ... tematów i przyczyn tyle na forum co wszystkich MK
Między blokami - w większych miastach i nie tylko - szyby nie zamarzają tak szybko - albo nie robię tego wcale - wystarczy popatrzeć przez kamerę termo-wizyjną ile ciepła ucieka z bloków na zewnątrz ...
Ps .. moja rada --- idziesz do pracy to zarzuć na przednią szybę większy koc - który zakryje jednocześnie boczne ....
Niby autopolitura zwalcza pare na szybie lub ziemniak
ale to usuniesz skutek a nie przyczyne
Tak jak wyżej pisałem , po zostawieniu autka na ulicy wilgoc była jak diabli w postaci pary na szybach.Haki pisze:Musisz mieć wilgoć w aucie ...
Ta wilgoc nie zamarzła tylko tym razem odparowała a jest minus 10.
Spotkałem się z tym wczesniej na forum aczkolwiek nie testowałem.Haki pisze:Ps .. moja rada --- idziesz do pracy to zarzuć na przednią szybę większy koc - który zakryje jednocześnie boczne ....
Nie potrafię zrozumiec co daje osłonięcie szyby od zewnątrz do jej zamarzania od wenątrz.
- piotrusss89
No to zostaw lekko uchylone szyby i już.. będzie przeciąg i nie powinno być pary.. no chyba ze masz oczko wodne na podłodze w aucie
Moja Bryka
kuba_p, daje to ,że zimno nie mróz nie przełazi tak przez szybę ... przy okazji zarzucenie kocyka ... tak jak napisał kolega - lekko uchyl szybki z obu stron ... kocyk pod drzwi i zamknij autko ....
PS ... pod dywaniki - gazety ... a szybę dobrze wyczyść od wewnątrz ( nie wiem czy palisz ) ale dym osadza się na szybach i zawsze będzie parowało ...
W takim przypadku powinien zamarzac wszędzie bez wzgledu gdzie go zostawie .piotrusss89 pisze:no chyba ze masz oczko wodne na podłodze w aucie
- piotrusss89
Haki pisze:kuba_p tak jak napisał kolega - lekko uchyl szybki z obu stron ... kocyk pod drzwi i zamknij autko ....
gazety to tez dobry pomysł, ja podkładam kurier szczecinski (nie znam waszych regionalnych gazetHaki pisze:kuba_p PS ... pod dywaniki - gazety ...
Moja Bryka
- piotrusss89
kuba_p pisze:W takim przypadku powinien zamarzac wszędzie bez wzgledu gdzie go zostawie .
A może w drodze do domu masz pod górkę i ci się wylewa i nie paruje
Moja Bryka
